Elle est en bon état j'ai pas envie de la poubelliser...
Au plaisir.
Je comprends à la vue de cette réponse que le diagnostique est posé et qu'il y a de grande chance que le disfonctionnement provienne du condo. J'ai bon?bonjour remplacer le condo en prenant les mêmes caractéristiques que l'existant ,sans se poser d'autre question, pas besoin de photos.
Je n'ai pas de photo pour le moment, j'en ferai demain si besoin car je vais essayer de m'en servir un peu malgré le manque de puissance ...
) Du coup voici les photos de la bete et les qq infos restants marquées dessus !!! Caracteristiques du condensateur : Marque: Conis capa: 8micro-F 4?0 VAC DB - cl C - (j'arrive pas à lire le chiffre manquant) Je ne pense pas qu'il y ai de polarités à respecter mais !! J'y ai mis un coup de multimetre en position ohmetre et quelque chose me chagrine. Avec une pointe de de touche sur chaque borne il se charge et la resistance diminue progressivement. Si j'inverse la position des electrodes je n'ai pas la même chose (la resistance semble infinie). Une idée d'explication? Je vais le changer de toute manière mais je suis curieux ...
Le condo:
La plaque de la machine:
ps: merci pour le lien, j'avais fait des recherches hier soir et y était tombé dessus mais je n'avais pas de retour, s'il sont sérieux super!! merci Jérôme
, avant de faire des mesures il et bon de vider le condensateur et touchant les deux bornes avec un tournevis isolé.
et encore l'abbé bète dans le cerveau...
. Graisse au téflon ?Bj
Récupére un moteur de lave linge, avec des balais, ( charbon ), plus besoin de condo, avec un variateur pour halogéne, et change le moteur, pour pas cher.
Visiteurs non identifiés : 27
