pb reception antenne tv
Par slx446
avatar - slx446
Message(s) : 22
26/05/2010 à 12h23
26/05/2010 à 12h23
bonjour j ai un petit soucis de reception en faite j ai branché ma tv et je ne recevais pas toutes les chaines de la tnt j ai donc acheté un ampli et quand je les mis je ne recevais plus aucune chaine j ai mis un repartiteur pour baisser de 3.5 db la reception et la j ai toutes les chaines sauf que les chaines ne sont pas propres et elle saute encore impossible de comprendre ce qu il faut faire
merci d avance
Message(s) : 19545
26/05/2010 à 14h56
26/05/2010 à 14h56
La seule solution pour l'instant c'est d'attendre que l'analogique soit éteint entièrement!!
Il n'est pas dit que a la fin de l'analogique ce soit les mêmes relais qui émettent la TNT.
Par slx446
avatar - slx446
Message(s) : 22
26/05/2010 à 19h13
26/05/2010 à 19h13
et tu crois que ma qualité de reception va changé il faut savoir que sur la reception analogique il y a de la neige sur les chaines mai de temps en temps pas tout le temps si j ai de la neige su l analogique sa bug sur le numerique
Message(s) : 19545
26/05/2010 à 19h23
26/05/2010 à 19h23
Et oui ça va changer, les deux se contrarie , on a pas fini de jouer au pompier avec cette TNT!!
maintenant y a certainement une solution (avec dépense pécuniaire pas négligeable) d'y remédier mais pour maintenant mais a la coupure de l'analogique qu'est ce que ça va donner ? mystère!! Mais y a solution! tu me dis combien de prise Tv chez toi!!
Par slx446
avatar - slx446
Message(s) : 22
26/05/2010 à 19h43
26/05/2010 à 19h43
1 seule dans la chambre car dans la salle tv par internet
Message(s) : 19545
26/05/2010 à 20h38
26/05/2010 à 20h38
Donc pour une simple prise prends patiente, cela ne vaut pas l'investissement en sachant que ce n'est pas dit que a la fin cela continue de fonctionner correctement et surtout que cela peu aller impec! Surtout que tu as déjà mis un ampli pour rien!
Je peux si tu le désire te dire quoi faire!!
En premier avec ce lien regarde si ton antenne est bien dirigée!!
http://www.tvnt.net/couverture-tnt-335.html
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 34
