Pb branchement interrupteur 2 lampes
Par Melvin64
avatar - Melvin64
Message(s) : 6
21/11/2012 à 12h50
21/11/2012 à 12h50
Bonjour , J'ai un petit soucis de branchement Je possède un interrupteur double sur lequel j'aimerais brancher deux lampes .la première est branchée et fonctionne. Elle est connectée via la phase ( fil rouge ) et le fil gris .le fil blanc n'étant pas branché. Le seconde correspond aux fils bleu , noir et la terre vert/jaune. J'ai réalise un pont entre les 2 L pour amener le courant sur le deuxième bouton de l'interrupteur . Mais impossible de faire fonctionner la deuxième lampe . J'ai tout essayé mais rien ne fonctionne sauf si je connecte le fil bleu de la lampe 2 sur la phase et le fil noir sur le fil gris : les deux lampes s'allume en série avec une perte d'intensité sur les deux lampes .... Merci d.avance
Message(s) : 19545
21/11/2012 à 13h58
21/11/2012 à 13h58
dans cette boite d'inter il manque tout simplement le neutre pour la 2° lampe. Fil à tirer.
Par Melvin64
avatar - Melvin64
Message(s) : 6
21/11/2012 à 14h02
21/11/2012 à 14h02
Merci pour votre réponse mais je ne vois pas exactement ce que vous entendez par neutre de la deuxième lampe ? D'où dois je tirer ce fil ? Confus
Message(s) : 19545
21/11/2012 à 16h46
21/11/2012 à 16h46
RE
Ben pour le tirage , derrière mon écran impossible à dire mais il faut chercher d'ou viennent les 2 autres fils présents
Le fil blanc non branché pourrait , à la limite, servir de neutre, donc chercher la boite de dérivation ou voir à la lampe qui fonctionne si le blanc est présent et le raccorder sur le neutre (fil bleu en général ,sauf si install.très ancienne)
21/11/2012 à 16h47
21/11/2012 à 16h47
Comme te le dis les3c19 ( salut Roland) il faut pour faire briller une ampoule un retour phase et un neutre...
Si c'est toi qui a passé ce cable Noir (Ro2V) entre l'emplacement de ta douille et l'interrupteur ton nouvel allumage ne fonctionnera pas sans neutre.
Donc il faut retrouver une boite de dérivation, origine des fils rouge, gris et blanc et repasser depuis cette boite le neutre afférent au circuit de ton premier point lumineux, jusqu'à ton boitier interrupteur.
Edit : Ah ...Croisement de réponse !!
Par Melvin64
avatar - Melvin64
Message(s) : 6
21/11/2012 à 16h52
21/11/2012 à 16h52
Merci pour vos réponses ! Les fils rouge , blanc et gris proviennent d'une même gaine... Mais les couleurs ne correspondent plus arrivé à la lampe qui fonctionne... Les fils bleu, noir et vert/ jaune provienne d'une gaine qui arrive a la deuxième lampe qui ne s'allume pas .. Je vais rechercher le boîtier de dérivation mais sans grand espoir .. Grrrr!!!!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/11/2012 à 18h28
21/11/2012 à 18h28
un petit schéma pour illustrer ce que disent les 3c19 et désinscrit ( salut à vous deux Clin d\'oeil )
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/11/2012 à 18h30
21/11/2012 à 18h30
Edit : il ne faut pas lire fil gris mais fil blanc sur le schéma
21/11/2012 à 21h14
21/11/2012 à 21h14
Tu nous dis que tu n'as jamais branché le blanc.. enfin c'est que j'ai compris !!
Peux tu avec un volmétre prendre une mesure de tension entre le rouge et le blanc..j'ai osé imaginé que le blanc était un neutre !!
E si tel est le cas le schéma de Bob 35 ( Hello à toi) est a réaliser sans avoir à repasser de fil supplémentaire.
...à vérifier
Par Melvin64
avatar - Melvin64
Message(s) : 6
21/11/2012 à 21h29
21/11/2012 à 21h29
Merci pour vos réponses ! Je vais tester les branchements du schéma de Bob mais il me semble avoir tout tenter ce matin ... À voir Merci encore Je vous tiens au jus
Par Melvin64
avatar - Melvin64
Message(s) : 6
21/11/2012 à 21h35
21/11/2012 à 21h35
Bon je viens de tester le branchement mais rien y fait... :-(
21/11/2012 à 22h24
21/11/2012 à 22h24
Re
Alors il faut trouver la boite de dériv. ou bien repartir soit :
- du Premier point lumineux pour ramener le Neutre au boitier
- du tableau de distribution (s'il est plus près) en ramenant le neutre afférent à ce même circuit.
Par Melvin64
avatar - Melvin64
Message(s) : 6
21/11/2012 à 22h35
21/11/2012 à 22h35
Merci beaucoup , je vais essayer de retirer un neutre du premier point lumineux ! Grrr
Visiteurs non identifiés : 26
