Passage de gaine électrique dans plancher bois
Par TIpeee
avatar - TIpeee
24/08/2017 à 22h58
24/08/2017 à 22h58
Bonjour à toutes et à tous, Nouveau sur le forum, je me présente rapidement : Thibaut, bricoleur du dimanche (années bissextiles), actuellement en train de retaper un appartement. Mon problème actuel : nous avons élaboré le plan de notre future cuisine, ilot central à la mode, mais pas de gaine électrique qui arrive au centre de la pièce (ilot qui sera sans plaques ni four). L'immeuble étant de 1930, les propriétaires successifs ont fait légèrement augmenter le niveau du plancher : - Un parquet ancien, et a priori pourri ; - Une couche d'OSB de 15 mm ; - Un parquet en bambou solidement collé. Ma question est la suivante : est-il pertinent de réaliser une saignée dans tout ce binz (pour une gaine de 16 mm - soit une saignée d'environ 21 mm)? Y a t-il un quelconque risque sur la structure? J'ai prévu de recouvrir par la suite l'ensemble du parquet par un carrelage. En vous remerciant d'avance pour vos avis ! Bonne soirée,
Message(s) : 9951
25/08/2017 à 07h05
25/08/2017 à 07h05
Il est posé sur quoi le 1er parquet ?
Car si ce sont des poutres, vous pouvez faire des trous à intervalle régulier et passer la gaine entre 2 poutres en la guidant d'un trou à l'autre (si pas d'obstacle on peut avancer par saut de 2m)
Mais sinon le parquet n'est pas un élément de structure vous pouvez donc faire une saignée si cela vous chante.
Visiteurs non identifiés : 22
