Passage câble 5g10
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
13/01/2026 à 00h06
13/01/2026 à 00h06
Bonjour, je dois passer un cable R2V 5g10mm2 dans ma cave pour alimenter un tableau secondaire.  Puis-je utiliser une gaine ICTA de 32 ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
13/01/2026 à 08h04
13/01/2026 à 08h04
Selon la longueur et le nombre de coudes, la gaine icta de 32 ne conviendra pas. Votre câble mesure environ 20mm de diamètre et la gaine, environ 23mm de diamètre intérieur. Le câble doit pouvoir être posé et changé facilement et sans détérioration, avec si peu de marge, ce ne sera pas possible, sauf si cheminement tout droit et sur courte distance.
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
13/01/2026 à 09h23
13/01/2026 à 09h23
Bonjour Jupiter,  je n'aurai que ce câble dans la gaine(10 mètres),  je tire tout droit pour atterrir de chaque côté dans une gaine TPC de 60 ,
Je sais que cela ne va pas être facile mais avec  un peu de lubrifiant et de patience.... on sera à deux pour le passage du câble au préalable de la fixation au mur,  qu'en pensez vous ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4326
13/01/2026 à 09h33
13/01/2026 à 09h33
Vu le prix de 10 mètres de gaine, coûte pas bien cher d'essayer avec lubrifiant adapté.
Même si c'est une protection supplémentaire, dans une cave la gaine est elle obligatoire ?
Sinon diamètre 40 ?
Le + Bo F
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
13/01/2026 à 09h35
13/01/2026 à 09h35
Bonjour le+bo , Diamètre 40 j'ai du mal à en trouver,  ce n'est pas obligatoire mais je préfère protéger le câble
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4326
13/01/2026 à 09h43
13/01/2026 à 09h43
Par exemple
"ICTA 40"
Il y a bien d'autres sites (perso , jamais testé celui-ci) pour comparer  et sans oublier évidemment les vendeurs pro locaux et leurs conseils de visu.
Le + Bo F
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/01/2026 à 11h33
13/01/2026 à 11h33
 Si la pose est en apparent du tube IRL sera plus facile à aligner et esthétique .
Message(s) : 9951
13/01/2026 à 23h25
13/01/2026 à 23h25
Perso, dans une cave, j'aurais fait du montage Metro avec du tube IRL de 32
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
14/01/2026 à 20h38
14/01/2026 à 20h38
Bonjour,  dernier mot pour Carminas, je passerai mon câble 5g10 dans un irl de 32
Merci à tous
Visiteurs non identifiés : 17
