Pas de tension mesurée sur mes prises électriques
Par gossbam
avatar - gossbam
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/06/2014 à 22h53
13/06/2014 à 22h53
Bonsoir à tous,
Je cherche à mesurer la tension sur mes prises électriques. Je sais qu'elles fonctionnent puisque je branche mes appareils dessus (chargeurs, lampadaires, outillage, etc.).
J'utilise donc mon multimètre en mode tension alternative, et je me mets sur le calibre au-dessus de 220 volts.
J'insère donc mes fiches rouges (borne V~) et noires (borne COM) dans la prise électrique. Et là je ne détecte pas de tension. J'insère dans la prise jusqu'à ressentir un blocage.
En principe je suis censé détecter une tension autour de 230 volts (mesure entre la phase et le neutre).
Pourquoi je n'obtiens pas ce résultat (je reprécise que la prise électrique fonctionne parfaitement).
Je vous remercie pour votre éclairage.
13/06/2014 à 23h00
13/06/2014 à 23h00
Ben change la pile peut être !!
Par gossbam
avatar - gossbam
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/06/2014 à 23h10
13/06/2014 à 23h10
Non le mutimètre fonctionne, il s'allume correctement!
Eureka j'ai trouvé, en fait je ne manipulais pas bien, je viens d'essayer en appuyant fortement sur la prise, et là j'ai pu enfoncer mes deux fiches à fond.
Je trouve:
Entre la phase et le neutre: 235 V
Entre la phase et la terre: 154 V
Entre le neutre et la terre: 64 V
Les deux dernières valeurs me surprennent... Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre?
Message(s) : 19545
13/06/2014 à 23h28
13/06/2014 à 23h28
pour les 154 volts entre phase et terre c'est simplement une très mauvaise prise de terre à refaire rapidement.
pour les 64 volts entre terre et neutre à revoir une fois la résistivité de la terre mise aux normes et maintenant c'est maxi 100 ohms.
Par gossbam
avatar - gossbam
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/06/2014 à 23h30
13/06/2014 à 23h30
Dans quel sens est-elle très mauvaise? Qu'est-ce qui serait à refaire exactement? Et quel est le risque actuel?
Merci.
Message(s) : 19545
14/06/2014 à 06h51
14/06/2014 à 06h51
Quand c'est mauvais c'est toujours dans le mauvais sens ,le risque c'est quelle laisse sur l'installation du courant de perte au lieu de le mettre à la terre, que les différentiels ne sautent pas,ce qui veut dire que tu cours un danger si une machine a un défaut d'isolement.
Il faut améliorer cette prise de terre en faisant une tranchée d'une quinzaine de mettre et de mettre un câble cuivre nu d'une section de 25 mm² en font de tranchée ,cette câblette ramenée au tableau de protection sur la barrette de coupure
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
14/06/2014 à 08h52
14/06/2014 à 08h52
Bonjour à vous bricoleurs du dimanche,
Puisque 153 V entre la phase et la terre est une mauvaise valeur, quelle est la tension attendue ?
Merci.
14/06/2014 à 08h54
14/06/2014 à 08h54
220/230V
et 0V entre neutre et terre
Par gossbam
avatar - gossbam
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/06/2014 à 09h40
14/06/2014 à 09h40
Merci de cette réponse matinale.
J'ai vérifié d'autres prises électriques de ma maison, certaines dans la même pièce, certaines dans d'autres pièces: apparemment il n'y a que celle-ci qui affiche ces valeurs, pour les autres tout va bien. J'en déduits donc que cela ne vient pas forcément de ma prise de terre générale. Je pense démonter la prise en question pour vérifier si elle est correctement raccordée.
Message(s) : 19545
14/06/2014 à 09h53
14/06/2014 à 09h53
Re
très bonne vérification à faire
Par gossbam
avatar - gossbam
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/06/2014 à 16h23
14/06/2014 à 16h23
Alors je viens de démonter ma prise, et j'ai testé directement aux fils: j'obtiens le même résultat.
Pour information, les six prises de mon salon sont alimentées par une seule ligne (un seul fusible au tableau électrique). J'ai testé d'autres prises (4), qui elles ne présentent pas ce problème. Je n'ai pas testé la sixième puisqu’elle est reliée à la prise problématique.
En fait je pense qu'il doit y avoir une boite de dérivation en amont, qui donne le schéma suivant :
Par gossbam
avatar - gossbam
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/06/2014 à 16h27
14/06/2014 à 16h27
Voici le schéma
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 40
