Pas de phase point lumineux pour brancher mtr2000erp
Par Narmo
avatar - Narmo
Message(s) : 21
11/01/2022 à 16h28
11/01/2022 à 16h28
J'aurais besoin de votre aide pour un problème d'arriver de phase à un point lumineux sur lequel je vais brancher un mtr2000erp.
Quand j'ai ouvert la boîte du point lumineux j'ai 3 câbles (un bleu un violet et la terre).
Le violet était brancher sur un des va et vient et donc quand je débranche ce va et vient, je n'ai plus de phase (si je ne dis pas de bêtise).
J'ai sur cette ligne un 2ème va et vient.
J'ai mis 2 photos des mes va et vient.
Pourriez-vous me dire comment faire pour avoir l'électricité à ce point lumineux ?
Message(s) : 9951
11/01/2022 à 16h49
11/01/2022 à 16h49
La solution est de shunter les va et vient et de mettre à la place des émetteurs radio.
Par Narmo
avatar - Narmo
Message(s) : 21
11/01/2022 à 18h29
11/01/2022 à 18h29
Merci pour votre réponse.
J'ai réussi mais il a fallu que je retrouve la phase dans un "autre endroit".
En tout cas, ça fonctionne.
Encore merci pour cet aide trouvé sur ce forum !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
12/01/2022 à 07h56
12/01/2022 à 07h56
Je ne comprends pas là ! Lorsque l'on remplace un câblage classique par un système radio, il suffit de shunter les fils au niveau des interrupteurs filaires que l'on supprime pour avoir une phase continue au niveau du luminaire de façon à y brancher le récepteur. Il n'y a pas besoin d'y amener une autre phase.
Par Narmo
avatar - Narmo
Message(s) : 21
12/01/2022 à 08h12
12/01/2022 à 08h12
Merci pour votre réponse mais je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre.
Avec les câbles que j'avais sur l'interrupteur, je n'arrivais pas à retrouver cela.
J'ai remis les 2 photos des les 2 interrupteurs.
Visiteurs non identifiés : 14
