Panne plaque vitrocéramique Whirlpool
avatar - Gabuzomeuh
04/02/2019 à 15h53
04/02/2019 à 15h53
Bonjour, Je possède une plaque de cuisson vitrocéramique Whirlpool AKT812NE achetée en 2007, il y a douze ans. Jusqu'ici elle avait fonctionné parfaitement. Je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Il y a deux jours, subitement, le feu le plus proche à gauche est tombé en panne. Il n'y avait eu aucun signe avant-coureur, ni faiblesse, jusque-là. Désormais, le feu ne fonctionne plus du tout. Lorsqu'on le met en marche, le chiffre de l'intensité de chauffage augmente bien de 1 à 9. Mais rien n'y fait. La plaque ne chauffe pas. Elle reste sombre. Pas de couleur rouge qui vient. On peut poser la main dessus. Elle reste froide. Les trois autres feux (1 halogène, 2 radiants) marchent impeccablement. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Quelle serait l'origine de la panne ? Comment vérifier et réparer ? Je suis débutant en électricité courant fort et pas très à l'aise. Je n'ai pas encore démonté la plaque pour voir à l'intérieur. Grand merci
Message(s) : 19543
04/02/2019 à 20h37
04/02/2019 à 20h37
cela peut être le feux lui même ou la commande
je penche plus vers le feux mais cela doit être confirmer par un contrôle
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
04/02/2019 à 20h43
04/02/2019 à 20h43
Pour commencer vous devez vous procurer un multimètre pour effectuer des mesures, d'abord mesurer la résistance de l'élément de chauffe : si le multimètre n'affiche pas de valeur c'est qu'il est HS
ça peut être aussi un fusible qui est grillé dans ce cas là un simple test de continuité permettra de le savoir
Si malgré tout ces deux éléments sont bons cela peut être le TRIAC (un composant électronique qui laisse passer ou non le courant dans l'élément de chauffe) ça coûte pas cher et ça peut être facilement remplacé avec un fer à souder.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
05/02/2019 à 22h32
05/02/2019 à 22h32
Si vous êtes un tantinet attentif à l'avenir de la planète, passez à l'induction (30% d'électricité consommée en moins) pour le même résultat de cuisson. Ok, il faut remplacer les gamelles, mais vous vous y ferez , vous verrez.
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1056
