panne friteuse seb actifry 2en1
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 42
20/09/2020 à 21h33
20/09/2020 à 21h33
bonsoir,
j'ai donc cette friteuse qui n'est plus sous garantie et depuis quelques jours , lorsque je la mets en route elle tourne 2 ou 3 secondes puis s'arrête : la résistance chauffe et le moteur du ventilateur fonctionne .De plus j'ai démonté le moteur qui actionne la pale et il tourne également ; Par contre ce moteur me parait très dur à faire tourner "à vide" mais cela est peut-être normal .J'ai essayé de voir s'il y avait un fusible mais je n'y vois rien ; qu'en pensez-vous? Merci pour vos réponses .
Message(s) : 19545
21/09/2020 à 05h51
21/09/2020 à 05h51
normal pour le petit moteur, il est avec réducteur de vitesse!
pour le reste il n'y aurait il pas une sécurité thermique?
voir même le thermostat qui couperait de suite
des photos stp
Par jereve2
avatar - jereve2
Message(s) : 42
21/09/2020 à 18h08
21/09/2020 à 18h08
bonsoir,
Merci pour ta réponse qui me parait claire : cela me parait un peu corsé pour ma petite tête ; J'attendrai donc que mon fils vienne à la maison pour lui soumettre ta réponse ; je considère donc le sujet résolu et merci encore pour ton aide ;
Visiteurs non identifiés : 30
