Ordre des disjoncteurs dans le tableau
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
10/01/2014 à 17h36
10/01/2014 à 17h36
J'ai une petite question en ce qui concerne le positionnement des disjoncteurs dans un tableau, à savoir faut-il respecter un ordre précis, par exemple en groupant les disjoncteurs de même puissance (10a ensemble puis 16a ensemble etc) ou est-ce que cela n'a pas d'importance ?
Merci pour vos conseils
Message(s) : 9951
10/01/2014 à 19h09
10/01/2014 à 19h09
Il n'y a aucune obligation et vous faites ce que vous voulez.
Personnellement je les place par ordre décroissant de calibre.
Mais on peut aussi les placer par ordre d'usage logique ou par exemple par zone géographique;
Message(s) : 19543
10/01/2014 à 19h20
10/01/2014 à 19h20
sur les installations neuves avec trois, ou 2 inters différentiels ,je conseillerais de mettre les disjoncteurs lumières des pièces sur un autre différentiel que les prise de courant de la même pièce , mieux dit les lumières d'une pièce pas sous le même différentiel que les prises de la même pièce ;
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
10/01/2014 à 19h21
10/01/2014 à 19h21
Ok donc la position n'a pas d'incidence sur le déclenchement donc sur la sécurité ?
Message(s) : 19543
10/01/2014 à 19h48
10/01/2014 à 19h48
Re
non aucune sauf le confort à l'utilisation.
Visiteurs non identifiés : 1094
