Tout d'abord merci par avance pour votre aide !
Au sein de mon appartement, nous avons refait toute l'électricité au moment de notre achat, car pas aux normes... Cependant, je pense que le travail qui a été effectué est... perfectible.
Nous avons notamment de grosse fuite d'air, avec du vent très froid l'hiver qui sort par les prises électriques et les endroits obturés.
En démontant le cache d'un élément obturé, je remarque qu'il y a de nombreux fils qui étaient regroupés et "pliés" les uns sur les autres, mais aucun branchement qui en ressort.
1ère question : existe-t-il des obturateurs étanches à l'air ? Car celui qui est actuellement utilisé laisse passer de l'air froid l'hiver...
2ème question : l'utilisation ici d'une boîte d'encastrement BBC ne servirait à rien car la masse de câble à passer serait trop importante n'est-ce pas ?
3ème question : mettre de la mousse expansive ne me semble pas la meilleure idée de la terre, car si par la suite on veut y accéder ou faire de la rénovation, on risque de se retrouver dans une petite galère.
Je prends toutes vos suggestions pour empêcher l'air de sortir par ce maudit trou 😀
Je vous ai mis quelques photos pour mieux illustrer.
ps: c'est comme ça pour la plupart de nos prises
OUI des boitiers placo étanches à l'air existent, on en trouve dans toutes les GSB , il faudra faire très attention pour l'ouverture des opercules aux passages des fils pour respecter l'étanchéité
Avec les boitiers en photo on peut améliorer l'étanchéité en mettant du mastic sur les passages des fils
Grand merci pour ta réponse.
Donc tu me suggères de partir quand même sur une boite d'encastrement étanche à l'air BBC ?
oui, mais avec que du fil sans gaine il te sera peut être difficile de faire une étanchéité parfaite à l'air, attention au pré-perçage des opercules souple de rentrée des gaines ou câbles
Est-ce qu'on peut ajouter du mastic au niveau du contact entre les fils et l'opercule après avoir passé les fils par les opercules souples ? Ou c'est un peu crade ?
hello
la mousse pistolable fait des miracles (car facile à doser quand on sait se servir du pistolet).
L'air peut après seulement passer par les gaines et pour ça, il existe des bouchons.
Le tout est certes fastidieux à mettre en oeuvre, mais ça fait le job
Top !
Merci à tous les deux pour votre aide, je passe le sujet en résolu et je vous tiendrai au courant de ce que ça donne 😁
Visiteurs non identifiés : 21
