Notion de base
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
30/09/2009 à 08h51
30/09/2009 à 08h51
Bonjour a tous j'aurai qq questions a poser :
Pourquoi choisi t'on la valeur 30mA pour un différentiel car cette valeur est déja dangereuse pour l'organisme ?
Pourquoi la norme surcalibre les circuits exemple un lave linge qui doit etre mis tous seul sur le type A en 20A or si j'ai bien compris mon disjoncteur supportera 230V x 20A =4600w or rare sont les lave linge de cette puissance , dans le cas ou il y a un probléme sur le lave linge mon 30mA 40A type a sautera t'il car ce qui est sur c'est que vu le calibre de mon disjoncteur c'est pas lui qui sautera ?
Je ne comprends pas la valeur du 30mA 40A Type A et AC car j'ai un abonnement 30A cela veut dire qu'au maxi EDF me délivrera 6900watts si j'ai bien compris or il faut juste que le four et le lave linge marche ensemble et ça saute or je sais qu'en pratique pas du tout comment ca ce fait .
Merci de vos réponses.
avatar - supersonic
Message(s) : 23
30/09/2009 à 12h25
30/09/2009 à 12h25
un inter differentiel ne vous protege pas de la surintensité qui la taverse mais de la somme du courant qui part par la phase et celle qui revient par le neutre avec une perte max de 30ma
cette perte est dangereuse pour le corps humain mais 10 fois moins que celui d'edf(500ma)
90%du temps le defaut est instantané avant que vous vous en rendiez compte(une installe de maison avec ses aboutissant n'a tres rarrement aucune perte)
maintenant au sujet des dij 20a je suis a moitié d'accord
20a est elevé pour la prise specialisé lave linge car elle meme ne suporte que 16a (norme habitat)
rien ne vous empeche de metre moins
quand au calibrage du dij ,c'est une donné de base
le constructeur garantie sa machine juska sa prise moulée et la plupart du temps le cable de cette machine est en 1.5 meme moins
pareil pour les four electrique et la plus part des appareils menagers
pour la maison l'electricien prend en compte les mauvais utilisateur il garantie son installe mais pas ce ke vous metez en aboutissant(ex la meme prise pour lave linge + seche line)si l'on prend le lave linge miele semi pro il consome 3000 watt car il est equiper de 3 resistances de 1000 watt et lave a 90 degré en 45 min(dij 16a)
cordialement
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
30/09/2009 à 13h11
30/09/2009 à 13h11
Bonjour ,
Merci pour ces réponses précises derniéres petites questions j'ai abonnement edf de 30A si je comprends bien mon compteur sautera dés que j'aurais 6900watts En route cela me parait impossible plus d'une fois j'ai eu bien plus que ça , ou les 6900watts délivrés sont par 30mA type a ou ac 40A .
Derniére petite question , j'ai quelques disjoncteur (contacteur minuterie , qui ne sont pas peignables de quels sections doivent etre les fils pour le pontage , de la section du disj d'avant ou celui que j'alimente .
Merci encore pour vos réponses qui me simplifie ma rénovation et qui me permette de comprendre le pourquoi du comment .
MERCI A TOUS .
Message(s) : 9951
30/09/2009 à 19h46
30/09/2009 à 19h46
Effectivement 30A c'est 6,9kW.
Mais dans les faites les disjoncteurs EDF sont un peu plus tolérant sur une courte durée.
Par ailleurs les appareils ne fonctionnent pas toujours au maxi de leur consommation théorique. Par exemple un lave-linge consommera au maximum pendant la phase de chauffe de l'eau, puis plus grand chose pour le reste du cycle, ce qui fait que l'on peut avoir plusieurs gros appareils gros consomamteurs en route en même temps sans que cela pose réellement de problème, car ils sont rarement tous en même temps dans leur phase de consommation maximale.
Je n'ai pas compris ce que vous disiez sur les 30mA, mais ce qui est certain c'est qu'ils n'assurent aucune protection contre les surintensités. Les 40A c'est la valeur du courant qu'ils acceptent avant de commencer à se détériorer (un peu plus dans les faits).
Pour les fils en amonts du disjoncteur, mettre une section en rapport avec le calibre du disjoncteur associés.
avatar - JoLaBricole
30/09/2009 à 22h05
30/09/2009 à 22h05
Bonsoir, Si votre disjoncteur est limité à 30A, vous pouvez vous contenter de mettre des fils de 6mm² pour remplacer le peigne. Toutefois, quand on réfléchi un peu plus, et que l'on sait que ces fils sont très courts, il n'est pas judicieux d'économiser en prenant un fil qui convient à cette installation mais l'empechera d'évoluer. Peut être qu'un jour, vous voudrez passer à un abonnement plus puissant... Aussi, je vous conseille fortement de cabler cela avec du 10mm², le surcout engendré est quasiment nul, mais cela vous laissera la possibilité de faire évoluer votre installation. Bonne soirée
Voir aussi
Forums
Visiteurs non identifiés : 31
