nombre max d’appreils electriques par prise de courant
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
02/06/2010 à 12h35
02/06/2010 à 12h35
J'ai une question qui va peut être vous paraitre bête mais je vais quand même la poser.
Quel nombre maximum d'appareils électriques peut-on brancher sur une même prise de courant (via une multiprise) ?!
De quoi cela dépend-t-il? de la puissance (en Watt) des appareils?!
merci.
02/06/2010 à 13h20
02/06/2010 à 13h20
Bonjour, Clin d\'oeil
Il faut mettre sur une prise le maximun autorisé par la section du câblage et de la protection.
En section de 2,5 mm² on peut avoir 230 volts X 20 Ampères soit 4600 Watts.
En cas de branchement trop puissant la protection fera son travail afin d'éviter l'incendie.
02/06/2010 à 13h31
02/06/2010 à 13h31
Avec une petite modération sur ce que vient de dire Freddy, La puissance acceptée par contre par la prise multiple est inférieure à 4600W - Bien souvent elles sont limitées à 3500W
Les 4600W concernent l'ensemble du circuit concerné
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
02/06/2010 à 14h16
02/06/2010 à 14h16
merci de vos réponses !
on obtient 4600W en faisant 230x20. Mais à quel moment intervient la section du câblage (2,5 mm²)?
ou lit on l'ampérage? sur le tableau électrique? à quel endroit? (sur mon tableau électrique c'est écrit 40A à un endroit et 16A à un autre endroit...)
02/06/2010 à 16h16
02/06/2010 à 16h16
Je parlais bien d'une prise sur mur pas de multiprises et merci à toi d'avoir préciser. Clin d\'oeil
02/06/2010 à 16h18
02/06/2010 à 16h18
Il faut que tu trouves le coupe-circuit ou le disjoncteur qui coupe la prise de courant qui t'interresse et regarder la valeur indiqué sur le fusible ou sur le disjoncteur.
La multiplication sera 230 x ..A
La section du fil est sa grosseur et là par clavier je ne peux pas te le dire ( peut être une photo )
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
02/06/2010 à 16h56
02/06/2010 à 16h56
Oui la section c'est le diamètre du cuivre, mais quelle sera la différence entre un circuit avec un câblage de 2,5 mm carré et le même circuit avec un câblage de 3 mm carres ?
02/06/2010 à 18h55
02/06/2010 à 18h55
Un circuit 2,5² sera protégé par un coupe circuit 16A ou par un disjoncteur 20A
Les sections existantes en domestique sont : 1,5² - 2,5² et 6²
La section 3² n'existe pas
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
02/06/2010 à 20h21
02/06/2010 à 20h21
d'accord !
Sur le disjoncteur qui m'interesse (celui sur lequel est relié ma prise) c'est ecrit 230V~ C 16.
C 16 = 16 A?
Sinon installer une nouvelle prise électrique à coté d'une prise existante en "piquant" le courant sur celle-ci.
Est-ce une bonne méthode (non dangereuse?) ou a éviter?
Combien de prise peut on installer au max par disjoncteur? (avec cette méthode?)
merci a tous pour vos précieux renseignements ! Clin d\'oeil
02/06/2010 à 21h25
02/06/2010 à 21h25
oui pour 16A
Une question essentielle avant de continuer, quelle est la section du circuit?
Que veux tu brancher sur ces prises ?
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
02/06/2010 à 21h54
02/06/2010 à 21h54
c'est du 2,5 et je souhaite y brancher TV, lecteur DVD freebox et home cinema console de jeu
02/06/2010 à 22h03
02/06/2010 à 22h03
OK
Vu le nombre d'appareil à raccorder je ne vois pas l'interet de rajouter une prise
Par ailleurs vu le type d'appareil tu peux utiliser un bloc multiprise ( de qualité ) - L'ensemble de ces appareils ne dépassera pas les 3500W préconisé
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
02/06/2010 à 22h05
02/06/2010 à 22h05
OK je vais suivre ton conseil. Merci :-)
Cela dit, peux tu répondre à mes questions concernant la méthode a utiliser pour ajouter une prise, ca pourrait me servir plus tard....
merci
02/06/2010 à 22h14
02/06/2010 à 22h14
Oui tu peux rajouter une prise repiquer sur une autre sans qu'au total le nombre de prises concernant le circuit ne dépasse le nombre de 8 prises
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
02/06/2010 à 22h25
02/06/2010 à 22h25
ok donc 8 prises max par disjoncteur. Merci beaucoup pour ton aide :-) pas évident l'électricité Sourire
Par tynolol
avatar - tynolol
Message(s) : 74
02/06/2010 à 22h30
02/06/2010 à 22h30
oh juste une dernière question, pour repiquer, il faut que j'utilise un câble de section 2,5, ou alors du 1,5 ou 6 c'est bon?
C'est mieux du câble en cuivre unique ou alors un câble une addition de petits fils de cuivre qui tous ensemble ont une section de 2,5? je sais pas si vs comprenez ce que je veux dire....
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
