Néon,starte ou ballast hs ?
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
23/09/2020 à 20h27
23/09/2020 à 20h27
J'ai un bloc avec tube tube néon que j'avais récupéré en 1985 :o) que j'ai installé il y a une dizaine d'années et qui jusqu'à hier là fonctionnait parfaitement,et a merdouillé aujourd'hui ,parfois il clignotait,je lui faisait faire 1/4 de tour il refonctionnait,mais lorsque j'éteignais et rallumait il restait en fixe.
J'ai donc changé le starter,ça n'a pas résolu le problème,je suis allé chercher un néon ,je l'ai monté et même problème ça clignote,et en plus le néon neuf à noirci sur un côté(soit il y avait un défaut sur le neuf "ce que je doute",soit c'est autre chose).
J'ai pensé que c'est peut-être le ballast,qu'en pensez vous? comment on test un ballast avec un multimètre ?,je me dit aussi que s'il faut changer le ballast ça me reviendra aussi cher que de racheter l'ensemble.
Avez vous une solution?
En attendant vos conseils je vous remercie d'avance.
CLAUDE
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/09/2020 à 11h00
25/09/2020 à 11h00
lorsque l'on remplace un tube fluo le mieux et c'est conseillé de remplacer le starter en même temps .
et aussi prendre le starter qui convient suivant la puissance du tube .
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
25/09/2020 à 15h41
25/09/2020 à 15h41
Merci pour la réponse,je me suis peut-être mal exprimé mais c'est bien ce que j'ai fait ,le néon neuf et le starter neuf adapté.
Je pense que le ballast était hs,j'ai réglé le problèmes j'ai racheté un bloc LED ,et pas de soucis.
Bonne journée.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
