Personne pour me répondre ?
Bonjour à tous.
Mon lampadaire avec transformateur et variateur n'éclaire plus.
Pourtant lorsque je teste avec un tournevis, le témoin s'allume en entrée et en sortie et le câblage ne présente rien d'anormal.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
Merci de votre aide.
Merci Tazmania.
IL y a plusieurs ampoules qui sont bonnes.
J'ai trouvé un multimètre et j'ai su m'en servir pour l'arrivée en 220 V : il n'y a pas de problème (j'ai mis le multi sur 600). Par contre, je ne sais pas mesurer la sortie du transfo.
Merci les3c19.
Avec mesure sur 20 volts à gauche, le compteur reste à zéro. Le transfo est donc mort ? Il y a un variateur sur ce transfo.
Visiteurs non identifiés : 21
