Motorisation porte avec moteur...de lit !
Par luccot54
avatar - luccot54
Message(s) : 19
04/10/2020 à 07h01
04/10/2020 à 07h01
Je souhaite motoriser une porte et pour cela, j'ai récupérer un moteur de lit! Ce moteur de lit permettait de monter la partie jambes et la partie tronc du sommier à l'aide d'une télécommande (monté et descente pour les deux parties).
Dans l'idéal, je souhaite programmer la porte/ le moteur à l'aide interrupteur horaire électronique 2 voies Hager pour qu'elle s'ouvre le matin et se ferme le soir selon l'heure programmer!
Et la, je n'ai pas les compétences pour savoir comment modifier la télécommande du moteur pour y arriver et j'ai besoin de véritable bricoleur du dimanche Grand sourire
D'avance merci pour votre aide!
Soyons fier d'y arriver!
Message(s) : 19544
04/10/2020 à 09h39
04/10/2020 à 09h39
tu as 2 moteurs distincts
mais impossible au vu de la photo de savoir comment sont télécommandés et alimentés ces moteurs,
 il faut éliminer la partie télécommande, contrôler la tension des moteurs 230 volts ou TBT 12 ou 24 volts? et suivant tout ça mettre 2 contacteurs et l'inter horaire
sans oublier les fins de courses, faut voir comment c'est fait, si électroniques (force moteur) c'est pas gagné
il faut ouvrir la bête (le boitier noir) et poster une photo nette et proche du système électrique
Par luccot54
avatar - luccot54
Message(s) : 19
04/10/2020 à 10h04
04/10/2020 à 10h04
Merci pour votre reponse! Je vous joins des photos du moteurs.
Dans les grandes lignes, je crois comprendre ce qu'il faut faire! Mais dans la pratique, ça se guatte pour moi et j'ai besoin de plus de "détails"...
mais j'aimerai beaucoup y arriver Sourire
IMG_20201004_094735.jpg IMG_20201004_095823.jpg IMG_20201004_095748.jpg IMG_20201004_095753.jpg IMG_20201004_095807.jpg
Par luccot54
avatar - luccot54
Message(s) : 19
04/10/2020 à 10h07
04/10/2020 à 10h07
En fin de course, le moteur et la vis sans fin s'arrêtent.
Message(s) : 19544
04/10/2020 à 10h16
04/10/2020 à 10h16
re
photos supplémentaires STP
celles de la télécommande recto / verso, bien nette
Message(s) : 19544
04/10/2020 à 10h19
04/10/2020 à 10h19
 re
oui j'ai vu les fins de courses mécaniques
moteurs 24 volts en continu
il semble que ce soit les boutons de la commande filaire qui font l'inversion des moteurs
si c'est ça c'est très simple à faire avec 2 contacteurs, et ne se servir que d'une voie de l'inter horaire ou des 2 voies une pour chaque moteur
Par luccot54
avatar - luccot54
Message(s) : 19
04/10/2020 à 10h38
04/10/2020 à 10h38
héhé! J'aime ce que vous me dites là! C'est bien la télécommande qui fait tourner les moteurs, dans un ou l'autre sens!
je vais aller prendre une photo
Par luccot54
avatar - luccot54
Message(s) : 19
04/10/2020 à 10h55
04/10/2020 à 10h55
Voila les photos de la télécommande. Chaque côté semble contrôler un moteur.
En voici des photos
IMG_20201004_104930.jpg IMG_20201004_104905.jpg IMG_20201004_104859.jpg IMG_20201004_104920.jpg
Message(s) : 19544
04/10/2020 à 12h19
04/10/2020 à 12h19
re
le fil bleu et le fil vert c'est le 24 volts
jaune et noir un moteur
rouge et marron le 2° moteur
tu ne touche sur tout  pas aux fins de courses, ils sont très bien câblés pour une commande automatique à la place de la manuelle
tu ne supprime que la commande sans fil et tu raccorde les fils de cette commande sur les 2 relais
Par luccot54
avatar - luccot54
Message(s) : 19
04/10/2020 à 14h23
04/10/2020 à 14h23
Merci pour ces infos. Peux tu me dire à quoi servent les relais monostables? Ou je peux en trouver?
Message(s) : 19544
04/10/2020 à 14h44
04/10/2020 à 14h44
 ben à inverser le sens du moteur
tu trouve ces contacteurs un peu partout ce sont des contacteurs ordinaires qui reviennent en position quand ils ne sont plus alimentés, contrairement au télérupteur qui lui est un contacteur bistable et reste sur la position temps qu'il ne reçois pas une impulsion électrique
Par luccot54
avatar - luccot54
Message(s) : 19
04/10/2020 à 14h56
04/10/2020 à 14h56
Dac dac!! Je vois mieux alors. J'ai du mal a trouver ce produit sur internet, aurais tu un lien à me donner?
Si je comprends bien le shema, l'alimentation initiale de mon système n'est plus et l'arrivé du jus se fait directement par ces relais?
Message(s) : 19544
04/10/2020 à 17h43
04/10/2020 à 17h43
re
pas tout à fait
tu laisse tout en place, tout ce qui est dans le gros boitier noir , même la fiche qui se branche à la prise est obligatoire
le système avec relais et inter horaire remplace simplement le boitier de commande et tu as aussi besoin du cordon de la "télécommande"
voir ce genre de relais
Legrand 412523 Contacteur de puissance CX³ bobine 230V sans commande manuelle, 2P, 250V, 25A, contact 2F,
Par luccot54
avatar - luccot54
Message(s) : 19
04/10/2020 à 17h53
04/10/2020 à 17h53
Très bien, parfait! Je regarde pour m'acheter un contacteur la semaine prochaine et je reviens vers toi dès que j'attaque!
Message(s) : 19544
04/10/2020 à 18h09
04/10/2020 à 18h09
re
attention il en faut 2 par moteur
j'ai fait une erreur sur la commande il te faut utiliser les 2 voies de l'inter horaire, ce sera plus facile à la programmation et à l'utilisation
je modifie le schémas
cela ne change rien pour le reste du matériel
Par luccot54
avatar - luccot54
Message(s) : 19
04/10/2020 à 18h43
04/10/2020 à 18h43
c'est noté!! Dès que j'ai le tout et que je commence, je te dis ce qu'il en est si t'es ok!
Encore merci!!
Visiteurs non identifiés : 41
