Moteur porte de garage - page 4
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
08/03/2015 à 17h58
08/03/2015 à 17h58
Bonjour à tous.
J'ai un probleme avec ma porte de garage motorisée qui ne veut plus s'ouvrir. Le courant arrive bien au moteur car la lampe qui est sur le moteur s'allume et on entend un petit clic quand on appuit sur le bouton d'ouverture de la porte.
Déjà vendredi elle s'ouvrait une fois sur 2 mais depuis elle ne s'ouvre plus du tout.
Pour info j'ai ajouté de la graisse sur la chaine et je me demande si le pb ne pouvait pas venir de là.
En effet sur la notice de la porte (que j'ai trouvé et lu sur le net) j'ai vu noté: "une fois par an graisser légerement la chaine avec une graisse conductrice".
Le courant qui va du moteur jusqu' au systeme de levage de la porte passe t'il par cette chaine (en tout cas aucun fil ne relie les 2.)?
Le probleme était déjà là avant que je ne rajoute de la graisse mais la graisse et la poussiere des années précédente se sont elle accumulé?
Merci pour vos futures réponses
La notice de la porte se trouve ICI
Sur cette photo on voit la graisse ajouté
28/05/2015 à 20h37
28/05/2015 à 20h37
plusieurs raisons
nombre d'utilisation
qualité de l'appareil ( pas très cher pourtant) Chamberlain premier prix, j'en ai un second qui fonctionne depuis 96 sur une porte de 3 m.
montage correct, graissage de la chaîne a temps, vérification de la tension de celle ci, elle s'allonge à l'usage
poids de la porte
graissage des roulements
niveau des guides de roulement
et pas de chance
mon beau fils a remplacé le sien l'an dernier il datait de 1993, encore en fonctionnement, mais le bruit se répandait par le mur
mon fils l'a changé il y deux ou trois aussi pour un modèle plus silencieux, il datait aussi de 1992
l'avantage avec le même appareil, toutes les boites étaient programmées pour ouvrir les 4 garages
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
11/06/2015 à 08h30
11/06/2015 à 08h30
Up.
Je remonte le sujet car depuis hier (ou j'ai fait quelques 'petits essais') la lampe qui s'allume quand la porte s'ouvre ne s'allume plus en continue mais elle clignote.
Cela pourrait il indiqué un problème plus ciblé?
11/06/2015 à 09h18
11/06/2015 à 09h18
seriez vous passé sur le mode enregistrement d'un boitier ouvre porte
c'est alors que chez moi cela clignote et cela cesse lorsque le boitier est enregistré
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
07/07/2015 à 13h30
07/07/2015 à 13h30
Et hop je remonte mon sujet.
Vu le prix demandé par un artisan je me suis dit que j'allais changer mon kit de motorisation moi même.
J' ai 2 petites questions:
- Le futur moteur s'adapterait t'il sur le rail actuel?
- sur mon kit actuel j'ai le moteur qui se déplace le long du rail et l'ensemble transfo/carte qui lui reste à l'extremité du rail. Les kits actuels ne sont pas 'fabriqué' pareil car tout ( moteur/transfo/carte) semble être dans le même boitier.
Est ce aussi fiable/viable?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
12/07/2015 à 10h59
12/07/2015 à 10h59
C' était ça en effet Oui
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
15/07/2015 à 06h30
15/07/2015 à 06h30
Personne pour me répondre?
15/07/2015 à 07h08
15/07/2015 à 07h08
une fois l'enregistrement du boitier de commande validé, cette lampe doit arrêter de clignoter
au besoin refaire la procédure après avoir coupé et remis le courant (il reste peut être une information en mémoire)
je déplace le sujet en électricité
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
15/07/2015 à 13h41
15/07/2015 à 13h41
Quand vous dites 'boitier de commande' vous parlez bien de la télécommande d'ouverture de la porte?
15/07/2015 à 14h13
15/07/2015 à 14h13
si c'est comme chez moi, on pousse sur le bouton de la télécommande en dirigeant celui ci vers le boitier moteur, la lampe se met à clignoter
après validation par un nouvel appui sur votre boitier, la porte se ferme ou s'ouvre et le clignotant s'éteint , le boitier est réglé
enfin, c'est ainsi que mes appareils se règlent
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
15/07/2015 à 20h50
15/07/2015 à 20h50
Merci pour les infos Oui
Visiteurs non identifiés : 1108
