Moteur porte de garage - page 2
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
08/03/2015 à 17h58
08/03/2015 à 17h58
Bonjour à tous.
J'ai un probleme avec ma porte de garage motorisée qui ne veut plus s'ouvrir. Le courant arrive bien au moteur car la lampe qui est sur le moteur s'allume et on entend un petit clic quand on appuit sur le bouton d'ouverture de la porte.
Déjà vendredi elle s'ouvrait une fois sur 2 mais depuis elle ne s'ouvre plus du tout.
Pour info j'ai ajouté de la graisse sur la chaine et je me demande si le pb ne pouvait pas venir de là.
En effet sur la notice de la porte (que j'ai trouvé et lu sur le net) j'ai vu noté: "une fois par an graisser légerement la chaine avec une graisse conductrice".
Le courant qui va du moteur jusqu' au systeme de levage de la porte passe t'il par cette chaine (en tout cas aucun fil ne relie les 2.)?
Le probleme était déjà là avant que je ne rajoute de la graisse mais la graisse et la poussiere des années précédente se sont elle accumulé?
Merci pour vos futures réponses
La notice de la porte se trouve ICI
Sur cette photo on voit la graisse ajouté
Message(s) : 18407
17/03/2015 à 18h36
17/03/2015 à 18h36
RE
as tu lu mon message ,qu en penses tu Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19543
17/03/2015 à 18h39
17/03/2015 à 18h39
takafer a écrit :
RE
salut taka
j'en pense que si les transfos étaient mort, le moteur n'aurait pas fonctionner un moment après dégraissage.
Message(s) : 18407
17/03/2015 à 18h41
17/03/2015 à 18h41
lut
on peux toujours tester ca ne coute rien
Message(s) : 19543
17/03/2015 à 19h05
17/03/2015 à 19h05
takafer a écrit :
lut
tout à fait et c'est à faire, pauldubois n'a pas pour l'instant de multimètre
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
17/03/2015 à 21h54
17/03/2015 à 21h54
Mais je vais en avoir un demain Oui
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
19/03/2015 à 22h28
19/03/2015 à 22h28
Bonsoir. Alors on a fait comme tu l'as demandé un des embout du voltmetre sur le chassis et l'autre sur la chaine et là... rien, le voltmetre indiquait 0 alors qu'il aurait du indiqué 24 si j'ai bien compris.
Message(s) : 19543
20/03/2015 à 06h37
20/03/2015 à 06h37
attention 0 à vide normal, 24 volts en marche il faut lancer la porte.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
20/03/2015 à 07h37
20/03/2015 à 07h37
On a appuyé sur l' interrupteur de mise en marche de la porte et il y avait 0
Message(s) : 19543
20/03/2015 à 11h14
20/03/2015 à 11h14
as tu inversé les cordons, comme c'est du continu, avec une mesure à 0 il faut inverser la polarité. sans oublier de mettre le multimètre sur AC
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
20/03/2015 à 11h45
20/03/2015 à 11h45
Alors ce n'est pas moi qui l'ai fait c'est une connaissance qui est electricien à la ville ou j'habite. Je présume qui savait ce qu'il faisait (enfin j'espere Mouais... )
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
21/03/2015 à 06h18
21/03/2015 à 06h18
Tu penses que l'on a fait une erreur dans le test avec le voltmetre?
Message(s) : 19543
21/03/2015 à 06h40
21/03/2015 à 06h40
re
peu être,
te sens tu capable d'ouvrir la partie fixe (alimentation ) si oui poste une photo bien nette de la platine.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
21/03/2015 à 06h52
21/03/2015 à 06h52
Voici quelques photos du boitier d'alimentation:
Et de la partie qui 'tracte' la porte
Message(s) : 19543
21/03/2015 à 07h39
21/03/2015 à 07h39
re
voir les 2 points de contrôle sur photos
Message(s) : 19543
21/03/2015 à 07h48
21/03/2015 à 07h48
re un autre contrôle à faire dans la foulé
Visiteurs non identifiés : 1162
