Moteur portail FAAC
Par gege22
avatar - gege22
04/01/2026 à 10h42
04/01/2026 à 10h42
J'ai un portail alu équipé d'un moteur FAAC, télécommande en 868 mhz. Depuis quelques temps les télécommandes ne sont plus assez puissantes et je dois sortir de la maison pour ouvrir ou fermer le portail. Il est vrai que les arbres ont grandi depuis l'installation. J'ai changé les piles des télécommandes mais le problème demeure.
Je me demandais s'il ne serait pas judicieux d'installer une antenne extérieure au niveau du portail.
Qu'en pensez vous?
Par avance merci de votre collaboration
Portail alu, 2 moteurs FAAC 402CBC, récepteur XF 868 mhz
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/01/2026 à 10h59
04/01/2026 à 10h59
oui avec une antenne 868 Mhz  exemple de ce type la réception sera meilleure .
Par gege22
avatar - gege22
04/01/2026 à 11h37
04/01/2026 à 11h37
Merci pour la réponse, je vais donc commander une antenne FAAC, comme celle que tu proposes, au moins je suis sûr de la compatibilité complète. Avant je vais regarder dans le boitier si pas de problème d'installation particulier.
Visiteurs non identifiés : 40
