Moteur NICE SPIN : fusible qui fond systématiquement
Par alex1919
avatar - alex1919
23/04/2022 à 14h27
23/04/2022 à 14h27
ma porte de garage est équipée d'un moteur NICE SPIN avec une carte de commande SNA20.
Ce bloc comporte deux fusibles : un fusible 1A sur le moteur, un fusible temporisé 2A sur la carte.
Le fusible 2 A fond systématiquement dès que je mets sous tension. Il y a donc une élévation de courant, ou un court-circuit. Aucun composant sur la carte ne semble défectueux. Aucune trace ou odeur suspecte sur le moteur.
J'ai testé en débranchant le fusible 1A : même effet. Le moteur est déposé, il y a un réducteur, mais aucun couple résistant à priori.
J'ai testé les tensions en sortie du transfo : j'ai du 32 V et 24 V alternatifs. Puis il y a un redresseur, il sort du 32 V continu.
Qu'est ce que je peux tester pour identifier la cause de la panne ?
Avez vous une idée de la cause de la panne ?
En vous remerciant,
bon WE de bricolage,
Alexandre - en Corrèze.
Par PierS
avatar - PierS
Message(s) : 7
24/04/2022 à 06h36
24/04/2022 à 06h36
Je n'ai pas trouvé la fiche technique de ce moteur mais si le fusible 2A fond sans commande du moteur, il y a un courant de fuite quelque part. Je pencherais pour un défaut sur la carte de pilotage.
Hors tension avez-vous mesuré la résistance "vue" aux bornes du 32V continu en aval du fusible 2A?
Par alex1919
avatar - alex1919
24/04/2022 à 10h08
24/04/2022 à 10h08
Bonjour PierS,
merci pour votre réponse et pour vos recherches, effectivement le constructeur ne communique pas les schémas ...
ci-jointe une photo de la carte, le 32 V continu se trouve entre les broches 1 et 4.
J'y pose mes sondes avec le calibre 200 kOhms, la valeur monte progressivement, 1 kOhm / seconde environ. Je pense donc que je suis sur une capa qui fonctionne correctement.
(D'ailleurs j'ai testé les deux capa, elles semblent ok)
Entre 1 et 3 (le 24 alternatif) la valeur est fixe, 597 kOhms.
Enfin, sur les bornes du fusible 2A, la valeur est au delà des capacités de mon multimètre puis elle  descend jusqu'à 2,92 MOhms.
Par PierS
avatar - PierS
Message(s) : 7
24/04/2022 à 21h53
24/04/2022 à 21h53
Vos mesures et conclusions semblent justes.
je ne sais pas si toutes les embases de connecteurs présentes sur la carte sont raccordées  quelque chose.
Avez-vous pu déterminer si le fusible claque sans raccordement extérieur.
Parfois avec le code sérigraphié sur la carte on arrive  trouver des informations sur Internet.
Par alex1919
avatar - alex1919
24/04/2022 à 22h15
24/04/2022 à 22h15
j'ai testé en laissant simplement les alimentations 24 et 32V - le fusible fond toujours.
J'ai demandé de l'aide à un réparateur de matériel électrique/électronique, je posterai la cause la panne si nous la trouvons.
Merci pour votre aide.
Par PierS
avatar - PierS
Message(s) : 7
25/04/2022 à 05h02
25/04/2022 à 05h02
Pour éviter de fondre un fusible  chaque fois je connecterais un disjoncteur 2 A en parallèle le temps de investigations.
Bon courage.
Par alex1919
avatar - alex1919
02/05/2022 à 22h40
02/05/2022 à 22h40
la panne a été trouvée par le réparateur, c'est un transistor NPN 100V monté en surface (CMS) qui est fautif.
Je pense qu'il a trouvé la panne en pulvérisant de l'alcool isopropylique sur la carte, et en observant ce qui chauffe et fait évaporer l'alcool.
Difficile de réparer soi-même, je ne suis pas outillé pour dessouder / souder un CMS.
Au final, la réparation aura coûté la moitié du tarif d'une carte neuve, mais pensons aussi à l'aspect écologique ...
A bientôt !
avatar - thibauddavid
06/05/2022 à 16h19
06/05/2022 à 16h19
J'ai exactement le même problème depuis hier, merci pour la piste de réparation !
Savez-vous où se situe le transistor en question sur le PCB que vous mettez en photo de votre premier post ?
Merci et bonne journée !
Visiteurs non identifiés : 19
