Moteur monophasé en 380 v ???
Par pfilet25
avatar - pfilet25
12/04/2021 à 18h45
12/04/2021 à 18h45
J'ai trouvé un ancien moteur (cf photo ci dessous).
Je l'ai branché en 220v, il ne démarre qu'avec un petit coup de main mais après il tourne sans souci. J'ai changé le condensateur, ça n'a rien résolé.
En regardant la plaque sur le moteur il est inscrit : 380v et aussi Ph : 1. Il ne sort bien que 2 fils, et en l'ouvrant je ne vois rien qui laisse penser qu'il ait pu y avoir 3 fils et une modif.
Quelqu'un a-t-il déjà vu un moteur en 380 v monophasé ? j'essaierais bien de le brancher entre 2 phases de mon tri au compteur... mais j'aimerais quelques avis avant.
Merci bien d'avance.
Pierre.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/04/2021 à 19h43
12/04/2021 à 19h43
Oui, c'est un moteur monophasé 380 Volts .
Pas de soucis pour l'alimenter entre 2 phases du 400V Triphasé.
N'oublie pas le fil de TERRE à amener sur la masse métallique du moteur.
Simple mesure de sécurité; mais importante,, surtout pour un moteur ancien de récupération.
Par pfilet25
avatar - pfilet25
14/04/2021 à 13h07
14/04/2021 à 13h07
Parfait @castor, merci beaucoup, ça marche !
Il me reste à trouver comment inverser le sens de rotation... C'est une autre histoire, je ne vois pas pour l'instant où sont les barrettes qui permettraient de le faire !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
14/04/2021 à 22h44
14/04/2021 à 22h44
Les photos ne permettent pas de valider si c'est possible facilement,
et on dirait que les sorties se font par fils (sans plaque à bornes)
Fais nous un petit schéma du câblage existant avec les couleurs de fils et le raccordement du condensateur.
Visiteurs non identifiés : 15
