moteur filaire somfy jet 10/17
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
28/03/2018 à 10h43
28/03/2018 à 10h43
bonjour a tous,
je viens d installer un volet roulant filaire somfy jet 10/17
Le probleme c qu il tourne en continu et l action sur les boutons ne change rien...Quelqu un a une idee?
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
28/03/2018 à 12h37
28/03/2018 à 12h37
j ai oublie de preciser que j ai beau appuyer vers monter stop ou descendre il continu de tourner dans le meme sens
Message(s) : 19544
28/03/2018 à 16h20
28/03/2018 à 16h20
erreur de câblage
photo des branchements stp
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
28/03/2018 à 16h34
28/03/2018 à 16h34
Une photo cote interrupteur ou moteur?
C la photo cote interrupteur .cote moteur j avais un fil rouge,noir, bleu et jaune et vert qui sortait du mur, je les ai branche respectivement sur le marron, noir bleu ,vert et jaune du moteur.J ai aussi essaye en inversant le marron et le noir mais même problème.
Message(s) : 19544
28/03/2018 à 17h50
28/03/2018 à 17h50
ces fils sortant du mur d'ou viennent t'il, de l'inter?
à l'inter comment c'est câblé?
sur la photo je vois un gris sur la borne rouge où doit être mis le fil phase, ce gris est il la phase d'alimentation?
je ne vois pas le fil rouge du moteur
sur l'inter on raccorde sur les 2 bornes grise le fil rouges et le fil noir du moteur ce ne semble pas être le cas
sur la borne rouge le fil phase de l'alimentation
le bleu alimentation avec le bleu moteur
les 2 fils jeune / vert eux aussi ensemble
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
28/03/2018 à 17h57
28/03/2018 à 17h57
Ce n est pas moi qui est fait l installation électrique.On a acheté cette maison il y a 1 an , les coffres et alim était déjà installé, les interrupteurs poses.J avais plus qu' à acheter les moteurs de volets, les coulisses et les volets.
Sur l inter le gris est relie a la phase ,le marron pour descendre le noir pour monter.
Puis je intervertir le gris et le marron, sans risquer de crame le moteur?
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
28/03/2018 à 18h06
28/03/2018 à 18h06
Cote moteur j ai relie le marron qui sort du mur avec le rouge du volet, le noir qui sort du mur avec le noir du volet , le bleu qui sort du mur avec le bleu du volet, la terre qui sort du mur avec la terre du volet.
Au niveau de l interrupteur j ai un gris branche sur la phase, un marron brancher sur la descente et un noir branche sur la monter.
Message(s) : 19544
28/03/2018 à 20h00
28/03/2018 à 20h00
re
je vois bien que le gris est il bien mis sur la borne phase de l'inter mais est il bien relié à la phase de l'installation de l'installation.
entre ce gris et le bleu y a t'il bien du 230 volts
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
28/03/2018 à 20h33
28/03/2018 à 20h33
je dois regarder si y a bien du 230 entre le gris de l inter et le bleu qui sort du mur?
je fais les mesures demain matin
je te tiens au courant.
Merci de m aider en tout cas.
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
29/03/2018 à 01h40
29/03/2018 à 01h40
D'après ce que je vois sur la photo, vous avez branché le marron sur le rouge qui est l'alim du tableau.
Comme s'en doutes ceux qui ont postés avant moi, il y a inversion des fils. J'ai branché mes volets juste récemment en somfy. Le câble blanc vient du moteur avec Marron, Noir, Bleu, Terre. En alim vous avez Rouge, Bleu, Terre.
A l'inter vous avez Gris, Marron, Noir.
Pour être sûre que l'alim est bien le rouge, vous contrôler si 230V entre le rouge et bleu, si oui, alors vous avez brancher que la montée en mettant l'alim (le Rouge) avec la monté (le Marron)
Vous devez mettre au moteur :
Terre + Terre
Bleu + Bleu
Rouge + Gris
Marron + Marron
Noir + Noir
En bas à l'inter les branchements étaient bons. Le gris sur la borne rouge. Marron et Noir sont pour la Monté et Descente.
Message(s) : 19544
29/03/2018 à 04h36
29/03/2018 à 04h36
re
oui c'est bien ça
si le rouge sort vraiment du moteur comme tu le dis, il ne peut pas être la phase alimentation,
Je plussoie vigoureusement ! avec maind'or
en regardant la photo de plus près on ne dirait pas que le rouge vient du moteur , sur le câble qui semble sortir du moteur on dirait bien les couleurs marron / noir / bleu / terre , c'est le fil rouge qui ne va pas.
dans cette boite à côté du moteur il ni aurait pas un fil gris et un fil marron de non branchés?
si pas d'autre fil dans cette boite, les fils de l'inter ne sont pas à côté du moteur donc impossible de le faire fonctionner avec cet inter,
comme il est branché, la phase est en direct
Message(s) : 19544
29/03/2018 à 05h42
29/03/2018 à 05h42
voilà ce qui m'a induit en erreur sur les branchements
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
29/03/2018 à 11h16
29/03/2018 à 11h16
bon je suis completement perdu la...
j ai pose 2 autres volets (baie et escalier) le meme jour qui marche tres bien et il n y avait toujours que 4 fils qui arrivait du mur
j ai fais les mesures entre le bleu du mur et le gris, noir et marron de l inter couloir
rien de tres probant ( bleu/ gris 125v, bleu/marron 58v, bleu/noir 51 v , j ai aussi un fil violet qui n est connecte a rien du tout dans le bloc)
Je me demande si en fait l inter du couloir n etait pas fait pour fermer tous les volets de la maison?
et j ai un nouveau probleme au dos de l inter du volet du couloir, il y a l inter du volet de la chambre , je viens de me rendre compte que l inter du volet chambre dirigeait le volet couloir(il monte , descend et stop), mais maintenant c est le volet de ma chambre qui ne repond plus...
je vous joint une photo de mes releves
Par CRegis
avatar - CRegis
Message(s) : 31
29/03/2018 à 11h31
29/03/2018 à 11h31
je viens de faire un petit test
en position descente sur l inter chambre, j ai coupe le jus puis remis,le volet couloir descend bien, le volet chambre va pour descendre mais le moteur s arrete direct et il n y a pas de reglage de debut et de fin de course sur ces moteurs, il s arrete automatiquement, on dirait qu il n y a pas assez de jus??
en farfouillant du cote du bloc prise du couloir, je viens de trouver aussi un fil rouge non connecte
je viens de regler debut et fin de course sur le volet du couloir et le volet chambre marche a nouveau. donc l inter chambre doit surement fermer le volet chambre et le volet couloir (baie juste devant la porte chambre) et l inter couloir doit avoir pour fonction de fermer tous les volets de la maison j imagine?
si ca peut vous aider a trouver une piste...
C bon ca marche, l inter chambre commande le volet chambre et couloir.Je cherchais sur le mauvais interrupteur.
Reste à savoir maintenant comment connecte l interrupteur couloir pour qu' il commande tous les volets, sachant que sur l inter j ai un marron un gris et un noir, dans le boitier j ai un violet et un rouge non connectés, 3 noirs et 3 marron dans des wago.
J ai aussi le.volet du garage qui ne remonte pas ( il était déjà installé mais non relie), modèle fin de course auto lui aussi.
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
29/03/2018 à 22h05
29/03/2018 à 22h05
Oui, il y avait bien erreur d'explication entre les couleurs du volet et celles qui sortent du mur. Sur la photo, c'était plus claire. Rouge = phase et marron=monté, c'était donc brancher pour monter dès qu'on mettait le courant.
Pour les volet sans réglage sur le moteur, ça pourrait donc être en commande radio. Soit avec télécommande type Télis 1 ou par l'inter spécial Somfy qui se fait maintenant. Merci de préciser quel modèle c'est.
Voir ce lien pour Télis 1 : ou sur le site Somfy pour le nouveau modèle : https://www.youtube.com/watch?v=QkT-0GxOv3I
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
29/03/2018 à 22h16
29/03/2018 à 22h16
Re
Pour l'inter, il faut commencer par voir s'il y a bien du courant sur ce fil rouge.
Dans ce même boitier, il y a quoi comme inter ? 1 pour le volet et les 2 autres?
Il faudrait suivre ce gris et ce marron (si possible) pour voir où ils sont connectés. Je ne vois pas bien comment ils sont branché sur l'inter ?
Merci de bien vouloir répondre à mes questions pour ne pas dire de bêtises. J'ai bien une idée, mais je préfère vérifier avant.
Le mauve, y-a-t-il du courant dessus ?
Visiteurs non identifiés : 47
