Moteur 12v dans les deux sens
Par sebou80
avatar - sebou80
29/08/2012 à 16h22
29/08/2012 à 16h22
Bonjour J'ai fouillé sur le forum et ne pense pas faire de UP sur un sujet identique Je vous expose mon problème J'ai un moteur 12v à deux fils J'ai un commutateur inverseur (interrupteur à une entrée, deux sorties) J'ai cru entendre dire qu'il fallait fonctionner avec relais Comment puis-je faire tourner mon moteur dans les deux sens SVP (schémas bienvenus pour le néophyte que je suis)
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
29/08/2012 à 16h26
29/08/2012 à 16h26
Tout dépend du type de moteur ..
Je suppose que celui-ci n'a que 2 fils .... et que tu l'alimentes en 12 Volts DC .
Si en inversant les 2 fils sur le moteur, il tourne à l'envers, ce sera possible ...
sinon il faut vois de plus prés ....
Message(s) : 19545
29/08/2012 à 19h20
29/08/2012 à 19h20
Bonjour pour faire un schémas mets une photo de ton commutateur inverseur et du moteur (plaque signalétique)
sur un moteur 12 volts courant continu on inverse le sens tournant en inversant le + et le -
Par sebou80
avatar - sebou80
30/08/2012 à 11h36
30/08/2012 à 11h36
Mon commutateur inverseur est une console de commande de renault safrane phase 2 J'ai réalisé un petit schéma, pourriez vous me dire s'il est correct svp merci
Par sebou80
avatar - sebou80
01/09/2012 à 10h23
01/09/2012 à 10h23
Personne???
01/09/2012 à 10h52
01/09/2012 à 10h52
R1 et R2 sont des relais je pense !! Mais quelle sont les connexions d'excitation ?? 1 et 2 ? ou 2 et 5 ?
SI c'est 2 et 5 les relais sont en marche permanente selon ce schéma..
Si c'est 1 et 2 je ne vois pas à quoi servent les connexions 5 .. Mouais...
Visiteurs non identifiés : 56
