Montage 2 lampes avec 4 interrupteurs
Par Duch'nord
avatar - Duch'nord
Message(s) : 7
18/08/2021 à 17h51
18/08/2021 à 17h51
Bonjour à  toutes et tous,
Nous venons de démonter une cloison intérieure pour agrandir le salon en supprimant une partie du couloir inutile qui menait aux chambres.
Or ce couloir  et le hall d'entrée sont éclairés simultanément par 2 lampes et 4 interrupteurs assurant la fonction de Va et vient. Après vérification, chacun des 4 interrupteurs ne comporte que 2 câbles ( P+N si je me fie à leur couleur ). Il n'y a donc pas de permutateur. La suppression de la phase de l'un d'entre eux, n'empêche pas le bon fonctionnement des 3 autres.
La maison a été construite dans les années 1985.
L'accès aux combles n'étant pas aisé, je n'y suis pas encore allé pour étudier le circuit.
L'un d'entre vous a t-il une idée du montage électrique qui a été mis en place à l'époque.
Notre projet serait de dissocier ces 2 lampes et de les équiper l'une et l'autre d'un va et vient.
Merci de vos lumières
Message(s) : 9951
18/08/2021 à 18h36
18/08/2021 à 18h36
Sans doute des boutons poussoirs avec un télérupteur
Vos boutons reviennent en place lorsque vous les relachez ?
Par Duch'nord
avatar - Duch'nord
Message(s) : 7
19/08/2021 à 08h17
19/08/2021 à 08h17
Merci Carminas.
Il s'agit effectivement bien de boutons poussoirs. J'imagine que le télérupteur se situe au niveau du tableau électrique.
Si je veux séparer ce circuit en 2, est ce aussi simple que de supprimer le télérupteur, de dissocier les 2 lampes avec un va et vient ?
Message(s) : 9951
19/08/2021 à 08h25
19/08/2021 à 08h25
Il est le plus souvent dans le tableau électrique, mais on peut aussi le retrouver dans le boite de dérivation.
Pour la séparation, tout va dépendre en fait comment vos poussoirs et vos éclairage sont alimentés.
S'il reviennent individuellement au télérupteur (vous devriez devriez avoir 4 fils pour les poussoirs et 2 fils pour les lampes), pas de problème, il suffira de mettre un 2ème télérupteur.
Mais s'ils sont repiqués l'un sur l'autre ou regroupés en amont dans une boite de dérivation, ce sera plus difficile sans tirer de nouveaux fils (surtout si repiquage)
Il faut donc analyser l'installation en place
Si vous ne vous en sortez pas, il restera toujours la solution radio (2 émetteurs, 2 récepteurs)
Par Duch'nord
avatar - Duch'nord
Message(s) : 7
19/08/2021 à 08h36
19/08/2021 à 08h36
cela semble clair.
Il me reste a analyser mon tableau et visiter mes combles
Merci bien
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
19/08/2021 à 14h16
19/08/2021 à 14h16
Un interrupteur ou un bouton poussoir ne peut pas avoir phase et neutre de raccordé, sinon, à chaque fermeture, ce serait un court-circuit franc !
Message(s) : 9951
20/08/2021 à 08h47
20/08/2021 à 08h47
La présence d’un fil bleu pourrait laisser penser à un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Ou alors, les couleurs normatives n’ont pas été respectées
Par Duch'nord
avatar - Duch'nord
Message(s) : 7
20/08/2021 à 09h33
20/08/2021 à 09h33
Bonjour Carminas
J'ai déja remarqué que la couleur des fils de la maison n'était pas toujours respectée.
Par contre un montage 3 fils avec neutre ne me parle pas beaucoup.
Je vais regarder la couleur des fils qui arrivent aux lampes. Par contre si les couleurs n'ont pas été respectées, l'indication sera toute relative.
Je vais essayer ce jour, d'identifier la présence d'un télérupteur sur le tableau ( il est en 380 V ). Mais si ce dernier est dans une boite de dérivation dans les combles, il faut que je trouve le moyen d'y accéder
Merci en tout cas de votre retour
Message(s) : 9951
20/08/2021 à 11h38
20/08/2021 à 11h38
Pour illustrer la différence entre les 2 types de montage
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
