modification va et vient, de 2 à 4 interrupteur
Par koto82
avatar - koto82
28/06/2020 à 11h12
28/06/2020 à 11h12
Bonjour, Je suis novice en électricité, et je souhaite modifié mon système d'éclairage de mon couloir. A ce jour j'ai 2 , pour 4 spots en série, via une boite de dérivation. (schéma ci-dessous) Je voudrais garder mes 4 spots, mais avec 4 interrupteur va et vient. Pouvez vous m'expliquer comment réaliser cette modification sans tout casser les plafonds et murs. Merci d'avance
Message(s) : 9951
28/06/2020 à 11h38
28/06/2020 à 11h38
Si je comprend bien vous voulez :
- séparer le circuit en deux
- ajouter 2 va et vient
- que les 2 anciens va et vient commandent 2 spots
- que les 2 nouveaux va et vient commandent 2 autres spots
Si c'est cela il faudra passer de nouveaux fils jusqu'à la boite de dérivation
- 3 par nouveau va et vient (en supposant qu'ils soient ailleurs que les actuels)
- 1 pour un des groupes de 2 spots
A noter qu'on ne voit que 3 spots sur votre schéma, mais cela ne change pas la logique de l'explication
Message(s) : 9951
28/06/2020 à 11h42
28/06/2020 à 11h42
En relisant mieux, c'est peut être autre chose que vous voulez faire.
Juste ajouter 2 points de commandes pour commander les 4 spots simultanément en plus des 2 points de commande existants
Dans ce cas 3 solutions possibles :
- ajouter 2 permutateurs (donc tirer 4 fils entre chaque permutateur et la boite de dérivation)
- mettre un télérupteur encastrable dans la boite de dérivation, remplacer les va et vient par des poussoirs, ajouter 2 boutons poussoir
- si vous ne voulez rien à avoir à câbler, vous pouvez passer par une solution radio en mettant dans la boite de dérivation un récepteur mixte radio et filaire (par exemple un MTR2000ERP de chez Yokis) et mettre où vous voulez 2 émetteurs radio sans fil.
Je vous donne 3 schémas dont vous pouvez vous inspirer (il y a un un seul point de commande d'ajouté, mais le principe est le même pour 2)
Par koto82
avatar - koto82
28/06/2020 à 18h02
28/06/2020 à 18h02
Merci de vos réponses. Je vais partir sur la solution des permutateurs.
Visiteurs non identifiés : 22
