Modification dernier tableau secondaire
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
28/02/2026 à 15h21
28/02/2026 à 15h21
Mon installation ( photo jointe ) est terminée dans l'attente des travaux de terrassements piscine.
Maintenant,  mon fils veut installer une pompe à chaleur pour chauffer la piscine d'une puissance d'un peu moins de 9000w.(grrrr)
J'avais laissé une gaine TPC DE 40 enterrée vide.
A partir du schéma joint,  est-ce que je peux au tableau secondaire "garage " :
1)mettre en place un DJ de 40A ( alimenté par les borniers sur phase la plus faible)
2) de ce DJ 40A , tirer un câble 3G6 jusqu'au "cabanon "
3) installer un mini coffret pour cette pac composé d'un ID40A 30mA et d'un DJ 20A courbe D
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
01/03/2026 à 10h57
01/03/2026 à 10h57
En complément,  est-ce que je peux tirer un 2G6 et récupérer la terre sur l'existant à l'arrivée
Message(s) : 9951
01/03/2026 à 11h36
01/03/2026 à 11h36
Disj 32A maxi pour du 6²
Vous etes certains que les 9000W c'est de la puissance absorbée ? Je pencherais plutôt pour de la restituée, donc un besoin en puissance électrique 2 à 3 fois moindre
Pour la  Courbe D cela dépend du type de PAC. Les modèles Inverter n'en n'ont pas besoin.
Bref, il faut que votre fils vous apporte des précisions.
S'il s'agit d'un batiment séparé, vous pouvez refaire une terre en local et dans ce cas ne passer qu'un 2x6².
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
01/03/2026 à 11h39
01/03/2026 à 11h39
Bonjour Carminas,
Merci pour le retour
J'attends les infos et je reviens vers vous.
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
01/03/2026 à 18h00
01/03/2026 à 18h00
Bonsoir Carminas,
J'ai récupéré quelques informations ci jointes. Pompe à chaleur Modèle Racer inventer 9
Dans la notice,  il est précisé une protection de 11A , si je lis la puissance 9,5-3,6kw ,on serait sur 3600w ,puissance absorbée.
Si c'est la cas ,
A partir du schéma joint,  au depart du tableau secondaire "garage " :
1)mettre en place un DJ de 20 ou plus ( alimenté par les borniers sur phase la plus faible)
2) de ce DJ 20 ou plus  , tirer un câble 3G2,5 jusqu'au "cabanon "
3) installer un mini coffret pour cette pac composé d'un ID40A 30mA et d'un DJ 20A courbe C
Pas d'urgence à aujourd'hui, merci
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
02/03/2026 à 14h34
02/03/2026 à 14h34
Vous en pensez quoi finalement ?
Message(s) : 9951
02/03/2026 à 18h57
02/03/2026 à 18h57
S'il y a 27m et un enchainement de tableaux, le 2,5² est peut être un peu juste compte tenu de la puissance
Par Avil
avatar - Avil
Message(s) : 60
02/03/2026 à 19h06
02/03/2026 à 19h06
Bonsoir,  merci du retour.
1)je partirai donc d'un DJ de 32A( alimenté par les borniers sur phase la plus faible)
2) de ce DJ   , un câble 3G6 jusqu'au "cabanon "
3) un mini coffret pour cette pac composé d'un ID40A 30mA et d'un DJ 20A courbe C
Encore merci de vos précieux conseils
Visiteurs non identifiés : 33
