mise en place programateur chauffage electrique
Par fred86
avatar - fred86
08/10/2011 à 00h54
08/10/2011 à 00h54
je souhaite mettre en place un programmateur de type deltia 8.01 dans la maison que je viens d acheter je ne trouve aucune information sur le type d information qui passe par ce fils pilote en terme de puissance( combien de radiateur ) . je veux pouvoir commande l ensemble des 5 radiateurs de l étage. pourquoi les fils pilote ne sont il pas de la même couleur ( a priori soit rouge soit orange ?) actuellement tous est commande par une horloge horaire en deux zones mais elle est hs ! celle ci est câblé sur deux relais ? existe il des schéma de ce type de commande qui date de 1995? J envisage de mettre le programmateur dans une des chambres ? en repiquant les fils sur ce qui alimente un radiateur. cela vous semble possible ? merci d avnce pour vos conseils?
08/10/2011 à 01h23
08/10/2011 à 01h23
Tout d'abord un fil pilote n'est pas la pour conduire une puissance mais seulement un ordre de fonctionnement. La puissance est gérer par l'appareil de chauffage. La notion de puissance n'est pas a prendre en considération pour un fil pilote
Le fils pilote permet de regrouper( par exemple par zone jour ou nuit ) les cycles de programmation. Donc pour tes 5 radiateurs a l'étage tu peux gérer l'ensemble de ces chauffages quel qu'en soit leur puissance!
Quand on parle de fil pilote leur couleur ne sert qu'a en repérer la situation de ces derniers dans le logement.
Donc a chaque point d'alimentation de radiateur, tu dois être en présence :
- d'un fil de terre vert jaune
- d'un fil de neutre bleu
- d'un fill de phase ( peu importe la couleur sauf vert/jaune ou bleu)
- et d'un fil pilote ( peu importe la couleur sauf vert/jaune ou bleu ) et souvent câblé en 1,5mm2
Je te raconte tout ça en raison de ta situation actuelle fonctionnant avec horloge et contacteur de puissance...
Donc es tu donc sur de l'existence de fils pilote dans ton installation?
Je ne comprends pas d'ailleurs a ce titre pourquoi tu veux mettre un programmateur spécifiquement dans une chambre....pilote ou pas pilote ?
Donnes nous des détails sur le câblage existant...merci
Message(s) : 9951
08/10/2011 à 07h51
08/10/2011 à 07h51
En complément de ce qui a été dit, vous pouvez commander autant de radiateur que vous voulez avec un même fil pilote.
- 230V sur le fil pilote enverra un ordre éco
- l'absence de tension sur le fil pilote enverra un ordre confort.
Si tous vos radiateurs sont reliés au fil pilote du programmateur, vous pouvez le mettre où vous voulez, pourvu qu'il y ait une alimentation phase/neutre.
Par contre comme dit au dessus, tout cela risque de ne pas être compatible avec une installation fonctionnant par relais.
Visiteurs non identifiés : 284
