Mise en conformité ou mise en sécurité possible en cas de déplacement de compteur EDF
Par Eureka29
avatar - Eureka29
18/10/2015 à 09h19
18/10/2015 à 09h19
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières car un parent m'a posé une question et j'ai un doute. Il souhaite déplacer son compteur (ce qui va susciter le déplacement du CONSUEL). Aussi, le contrôle du CONSUEL peut-il porter sur une mise en sécurité ou est-ce nécessairement une mise en conformité ? En vous remerciant par avance pour vos réponses, Cordialement
18/10/2015 à 09h31
18/10/2015 à 09h31
Un consuel n'est obligatoire que lors de la création d'un nouveau comptage...mais pas dans le cas d'un comptage existant.
Par Eureka29
avatar - Eureka29
18/10/2015 à 23h04
18/10/2015 à 23h04
Bonjour (je relance le msg puisque je figure désinscrit) Merci pour ta réponse 1- Quelles sont tes sources ? car je suis étonné de ne pas devoir faire une demande d'attestation consuel en cas de déplacement du compteur... Voici des précisions supplémentaires afin d'obtenir, je l'espère, d'autres conseils car mes expériences en rénovation n'ont pas suscitées de déplacement du consuel... En fait, la maison est alimentée en triphasé par un sectionneur depuis un atelier qui reçoit une alimentation ERDF aérienne (des travaux d'enfouissement d'alimentations EDF sont prévus sur la voie publique). D'autre part, l'atelier (qui n'est plus une priorité pour le propriétaire) se trouve à 6m de cette voie. 2 - Sauf erreur de ma part, les travaux de réalimentation de l'atelier (raccordement de type 1) vont être à la charge d'ERDF (c.à.d : coffret extérieur – Tranchée – Fourreaux – Câble – Nouveau compteur TRI – Disjoncteur de Branchement TRI – Sans compter les travaux pour la liaison A). Partant de cela, si c'est exact, et sachant qu'un nouveau coffret ERDF pour la maison se situerait en limite de propriété à moins de 30m (fourreaux déjà en attente jusqu'au futur compteur), qu'est ce qu'il vous semblerait judicieux de faire ? Par exemple : - Négocier (si possible?) avec ERDF pour alimenter la maison plutôt que l'atelier ? (l'atelier serait alors alimenté depuis la maison mais le câble de la maison serait plus gros) - Faire 2 abonnements ? - etc … ???? Cordialement
18/10/2015 à 23h11
18/10/2015 à 23h11
C'est simple...Si l'atelier doit devenir à terme indépendant de la maison il y aura un nouveau comptage pour la maison >>> Consuel obligatoire.
Si tu restes dans la config actuelle, pas de consuel...
Donc, que veut faire le proprio ?
Les négoces avec ERDF >>>je connais pas
Par Eureka29
avatar - Eureka29
19/10/2015 à 11h32
19/10/2015 à 11h32
Bonjour, Merci pour la réponse (compris), je prends des précisions auprès du propriétaire et je reviens... @+
Visiteurs non identifiés : 31
