Mise aux normes tableaux
Par rebber19
avatar - rebber19
Message(s) : 68
20/10/2023 à 17h35
20/10/2023 à 17h35
 Je dois mettre aux normes ce tableau (voire photo). Le propriétaire du logement me demande si je peux incorporer le disjoncteur de branchement avec le tableau dans un seul coffret avec porte.
Avez-vous peut être eu le cas ou bien avez-vous une astuce à me proposer? Le socle du disjoncteur de branchement fait 20 cm de large  par 44 cm de haut.
En vous remerciant par avance
Message(s) : 9951
20/10/2023 à 22h19
20/10/2023 à 22h19
Je pense qu'il faudra une séparation NF C15-100/ NF C14-100.
Donc cela ne peut pas être dans le même tableau.
Après on peut tout mettre dans un coffret style armoire industrielle (qui ne ferme pas à clé)
Message(s) : 19543
21/10/2023 à 07h17
21/10/2023 à 07h17
Précisions: le disjoncteur de branchement ne peut être modifié que par Enedis, interdiction d'y toucher, dangereux car impossible de le mettre hors tension.
Il excite des habillages pour ces platines en largeurs 13 et 18 modules avec porte, le tableau de protection pouvant se monter au dessus (ou dessous avec sa porte
Avec une seule porte seule des armoires utilisées en tertiaire peuvent le faire mais il faut découper tout le fond de l'armoire vu l'impossibilité de démonter le disjoncteur sans intervention d'Enédis
Message(s) : 10920
21/10/2023 à 13h01
21/10/2023 à 13h01
hello,
Et un cache ?
Par rebber19
avatar - rebber19
Message(s) : 68
21/10/2023 à 15h30
21/10/2023 à 15h30
Par rebber19
avatar - rebber19
Message(s) : 68
21/10/2023 à 15h32
21/10/2023 à 15h32
Merci, j'avais  pensé à un habillage pour ses platines, mais les dimensions ne conviennent pas. 44 cm de haut.
Par rebber19
avatar - rebber19
Message(s) : 68
21/10/2023 à 15h33
21/10/2023 à 15h33
efred a écrit :
hello,
Et un cache ?
 Merci, je vais regarder si je peux trouver cela.
Une fois de plus merci à tous
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
