Mettre un split sous minuterie
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
03/05/2014 à 08h29
03/05/2014 à 08h29
Bonjour à tous;
J ai 2 climatiseurs split ( 12000 BTU et 8000 BTU), chacun avec un disjoncteur de protection 20Amp, ma question est ce que je peux les mettre sous minuterie ??
Cordialement et merci à tous........
Demander la Science du Berçeau à la Tombe
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
03/05/2014 à 09h20
03/05/2014 à 09h20
Bonjour...
Oui, tout à fait, maisil faut pour cela ajouter un contacteur de puissance 20A .
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
03/05/2014 à 09h26
03/05/2014 à 09h26
Boomer a écrit :
Bonjour...
Re ,
merci et pour le contacteur de puissance il faut un contacteur pour chaque split ou un suffit pour les deux ????
et si possible de m aider par un schema de branchement de ( contacteur, minuterie ....) Sourire
merci d avance Boomer
Message(s) : 19543
03/05/2014 à 09h33
03/05/2014 à 09h33
Si les deux sont sous la même minuterie OUI un seul mais de 40 A et non de 20 A ou un tetra 20A (4 pôles)
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
03/05/2014 à 09h36
03/05/2014 à 09h36
Re ,
merci pour ton reponse mais si vous pouvez m aider par un shema de branchement ( contacteur , minuterie ..) en cas de contacteur tetra .....
merci
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
03/05/2014 à 09h37
03/05/2014 à 09h37
abfouz a écrit :
Boomer a écrit :
Bonjour...
Re ,
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
03/05/2014 à 09h42
03/05/2014 à 09h42
Re....
Juste une queqtion, ne serait ce pas plutôt un interupteur horaire avec lequel tu souhaite commander les deux clims???
C'est , je suppose, dans l'intention de programmer des plages horraires de mise en marche ......
C'est bien cela?
Au quel cas, tu peux t'aider de ce schema pompé sur le net......
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
03/05/2014 à 09h53
03/05/2014 à 09h53
Boomer a écrit :
Re....
C'est bien cela?
Re;
Oui c est vrai je veux le programmer pour des plages horaires Sourire
merci boomer et bonne journée à tous......
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
03/05/2014 à 09h53
03/05/2014 à 09h53
Je suis un peu étonné de votre demande. En règle générale, les climatiseurs sont déjà équipés de programmateur intégré, il me semble donc inutile de rajouter une minuterie sur l'alimentation. D'autant que certains appareils n'aiment pas être arrêtés par une coupure d'alimentation (il y a parfois un cycle d'arrêt qui dure un petit moment).
Par abfouz
avatar - abfouz
Message(s) : 89
03/05/2014 à 11h17
03/05/2014 à 11h17
Re ;
Oui c est vrai que les clims sont équipés de programmateur. mais ce programmateur se fonctionne soit en mode sleep ou tu peux programmer le début de mise en marche. mais avec la minuterie tu peux programmer multi plage horaires de mise en marche journalière.....
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
03/05/2014 à 18h36
03/05/2014 à 18h36
Reste à vérifier que vos appareils supportent d'être arrêtés à chaque fois par coupure de l'alimentation au lieu d'un arrêt normal.
Visiteurs non identifiés : 1094
