Mes spots restent allumés ou éteints !!
Par Aleriemm
avatar - Aleriemm
21/10/2017 à 20h04
21/10/2017 à 20h04
Bonjour J'ai un petit souci avec mon couloir En fait tout est venu d'une panne de la hotte, en voulant et croyant bien faire j'ai changé un fusible au disjoncteur.. Le souci n'étant pas résolu,j'ai eu la mauvaise idée de tourner une petite vis bleue... Et maintenant plus rien ne va. La hotte ne va toujours pas. Les lumières de la chambre sont éteintes et ne s'allument plus. Le couloir (3 permutateurs ) restent soit allumés soit éteints quand je tourne la vis bleue, mais les poussoirs ne répondent pas. .. Que faire ?
Par Aleriemm
avatar - Aleriemm
21/10/2017 à 20h25
21/10/2017 à 20h25
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
22/10/2017 à 08h02
22/10/2017 à 08h02
Bonjour, c'est votre fusible qui est mort vous avez du en mettre un qui était déjà griller pour que vos boutons poussoir fonctionnes il leurs faut de la tentions, et pour la petite vis bleu pas de soucis elle tourne quand vous appuyer sur les poussoirs, ou allume et éteins vos spots manuellement
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Visiteurs non identifiés : 31
