Bonjour à tous.
J'ai deux spots reliés à un transfo et qui ne fonctionnent plus.
Pourtant j'ai testé avec le tournevis de l'amateur et apparemment il y a du courant partout.
Si vous avez des idées...
Merci de votre aide.
pourquoi ne pas y avoir pensé avant ,
donc pour trouver la panne il y a toutes les pièces d'échange possible à disposition
comme on dit << y a plus qu'à >> .
Merci.
Demain, pour essayer, je démonterai le transfo de l'autre luminaire et le mettrai sur celui-ci. A part le transfo il n'y a pas grand-chose qui puisse clocher.
Seul problème : je ne trouve nulle part un transfo identique qui puisse entrer dans le luminaire. Il faudra que je prenne un autre modèle que je devrai déporter. Ce ne sera pas très décoratif.
voir ci celui-ci passe longueur 128 hauteur 31 largeur 38
Merci beaucoup. Il passe largement, le mien faisant 180 de longueur, les autres dimensions sont identiques. Vu le prix je pense que je vais le commander tout de suite, ça méévitera de démonter l'autre.
Mais les transfos actuels paraissent beaucoup plus légers. Celui en ma possession est très lourd.
ils sont électroniques , alimentation à découpage
il est ferromagnétique
Merci beaucoup pour ces renseignements.
J'espère que ça va marcher. Je vous tiens au courant.
Très bonne soirée.
Merci à Bob35. Tout fonctionne bien après changement du transformateur.
Bon Noël.
il faudrait court-circuiter votre luminaire lorsqu'il n'est plus sous tension.
a antnate95 vous pouvez développez que tout le monde puisse en profiter ??
Visiteurs non identifiés : 15
