Bonjour à tous.
J'ai deux spots reliés à un transfo et qui ne fonctionnent plus.
Pourtant j'ai testé avec le tournevis de l'amateur et apparemment il y a du courant partout.
Si vous avez des idées...
Merci de votre aide.
Un tournevis test n'est pas bon pour contrôler une tension il est tout juste bon pour identifier la Phase du Neutre d'un câble sous tension . plutôt utiliser une lampe témoin douille avec fil et lampe
pour les lampes la puissance des deux spots ne pas dépasser les 70 w maxi autorisé par le transfo
c'est a dire où car justement je vois le fil violet qui doit être le retour lampe donc la phase et pas forcément branché au bon endroit si le fil bleu du neutre qu'on ne vois pas est du coté fusible votre tournevis ne devrait pas s'allumer sur cette borne si le fusible est bon ?
Je crois que cette installation ancienne n,avait pas été faite par un professionnel et que les couleurs ne sont pas respectées. Je refais une photo demain matin en indiquant où il y a du courant.
Merci encore.
Pour la puissance, pas de problème.
Le courant est présent sur les plots marqués en rouge.
Merci et bonne journée.
J'ai eu ce message dans ma boîte mail mais la réponse de les3c19 'apparait pas lorsque je me connecte.
Comme déjà dit le tournevis testeur ne convient pas pour savoir si vous avez 230 volts entre deux fils ,pour cela prenez une douille avec une lampe
et vérifiez avec si vous avez bien du courant sur les deux fils d'alim (rouge et violet sur votre photo)
je ne te disais que ceci: ne pas utiliser de tournevis testeur c'est de la daube; sur les 2 plots rouges haut de photo tu ne peux pas trouver plus de 11 volts ; tu dois trouver 230 volts avec le genre d'ampoule proposait pat bob 35 ou multimètre, entre fil rouge et fil violet et qu'il y avait un fusible entre ces deux fils
j'ai supprimé ma réponse, je me suis aperçu qu'elle faisait double emploi avec celles de bob35
une question comme ça :
les deux ampoules sont bonnes ?
salutations
Bonjour Tazmania.
J'ai mis une ampoule neuve mais il y a toujours le risque que l'ampoule neuve soit défectueuse.
Je réessaie tout à l'heure.
J'ai vérifié. L'ampoule est bonne.
comment ? à l’œil ou sur alim 12 volts exemple: batterie voiture ?
Visiteurs non identifiés : 14
