Marche/arret cumulus
avatar - dim_italia
07/07/2009 à 09h33
07/07/2009 à 09h33
Bonjour, mon cumulus fonctionne en mode jour/nuit et se déclenche donc deux fois par jour, dans la nuit et en début d'après midi. Je souhaiterai qu'il ne fonctionne qu'une fois dans la journée. Pour cela je pensé brancher une prise programmable pour ne la faire fonctionner qu'à l'heure voulue. Certaines de ces prises fonctionnent avec le courant et d'autres avec des batteries. Dans mon cas il me sera nécessaire d'avoir une prise avec batterie pour prendre en charge le coupure de courant lorsqu'il n'est pas en mode nuit. Cependant je ne sais pas si ces prises sont suffisamment performante pour tenir toute la durée de la coupure. Que pensez vous de ma solution, en voyez vous une autre ? Merci d'avance pour vos réponse
avatar - electroman
07/07/2009 à 14h32
07/07/2009 à 14h32
Salut le plus simple est de partir de ton tableau en reperant les fils du cumu ajout un dp + horloge puis defini tes horaires dans les horaires creuses !
Message(s) : 9951
08/07/2009 à 20h38
08/07/2009 à 20h38
Je ne pige pas bien pourquoi vous voulez faire cela.
Tout le monde rêverai d'avoir les HC à 2 périodes de la journée pour avoir recharger le chauffe-eau 2 fois.
avatar - dim_italia
09/07/2009 à 09h01
09/07/2009 à 09h01
Bonjour, Pas vraiment utile je pense de chauffer deux fois dans la journée le cumulus. Si je le chauffe une fois dans la journée je dois avoir de l'eau chaude pour 2 jours
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/07/2009 à 11h30
09/07/2009 à 11h30
ce qui est sur, c'estr que moins on chauffe l'eau, moins consomme d'énergie ...!!!!
Mais vouloir chauffer l'eau 1 fois par jour, ou une fdois tous les 2 jours, veut dire la surchauffer légèrement pour avoir suffisamment d'eau chaude pendant 24 ou 48 H, donc en final surconsommation inutile.
Et je rejoins totalement le point de vue de CARMINAS .
Il est préférable de laisser le CE alimenté aux HC , et d'abaisser légèrement la Température de l'eau ......
Là, l'économie sera réaliste ( économie de chauffe , et moins de pertes dans la journée ).
Un point de repère important : la mesure de la T° de l'eau chaude après une période HC (période de chauffe) .
Cordialement.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 24
