Machine à pain moteur trop faiblard
Par Bricolin
avatar - Bricolin
15/10/2016 à 14h23
15/10/2016 à 14h23
Bonjour. J'avais besoin de remplacer une machine à pain tombée en panne. J'ai trouvé une Alaska BM2600. Le moteur peine trop jusqu'à bloquer. Utilisation impossible. Je trouve une Bluesky BBM1038, c'est la même machine chinoise rebadgée. Elle est aussi vieille, plus de 10ans, mais quasiment neuve. Même problème. J'ai démonté l'alaska, il n'y a rien de bloqué ou grippé. Sur le moteur c'est marqué ydm-30t-4a 100w. Sur le condensateur CBB61 4uF 450v. Est ce qu'une baisse de puissance peut venir d'un problème de condensateur ? Est ce qu'un condensateur vieillit, comme un accu li-ion ? J'ai changé le condensateur par celui de la machine tombée en panne il y a 1an peut être, même problème donc çà semblerait écarter le condensateur. J'ai aussi changer le moteur pour voir. même résultat. Merci pour vos lumières. En attendant je vais modifier encore la recette on me suggère que ma pâte n'est pas assez souple, alors que d'autres mappeuses utilisent les mêmes avec ce modèle.
Visiteurs non identifiés : 31
