Luminaires led qui scintillent à l’allumage d’équipement d’électroménager
Par Valco
avatar - Valco
05/03/2021 à 11h57
05/03/2021 à 11h57
Récemment installé dans un nouvel appartement, je constate un scintillement des luminaires LED en fin de journée.
Je fais assez vite le rapprochement avec les équipements de la cuisine (machine à laver, Lave vaisselle, Micro onde etc.).
A l'allumage de ces équipements, les LED se mettent dans les différentes pièces (Scintillement plus ou moins marqué selon les ampoules et donc je suppose leur qualité).
Les luminaires sont sur des départs différents des équipements de cuisine.
et les équipements de cuisine sont eux même sur différents départ.
J'ai même essayer avec un luminaire sur pied sur un PC et je constate le même scintillement.
Cela me semble être des chutes de tension lié au fonctionnement d'équipements "puissants".
Selon vous d'où peut venir ce problème et de quelle manière je peux le corriger ?
Est ce qu'il y a également un risque que j'abime mes équipements électroniques (Box, Ordinateur, télévision).
Je vous remercie par avance de vos avis et conseils !
Bonne journée,
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/03/2021 à 13h14
05/03/2021 à 13h14
Que dire  .....
L'idéal serait de pouvoir faire des mesures de tension ...
Mais, pour commencer, une photo du tableau électrique de répartition ,
et du disjoncteur de branchement ENEDIS
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/03/2021 à 13h17
05/03/2021 à 13h17
les ampoules LED sont des choses fantastiques pour nous faire faire des économies d'énergie pour notre éclairage.
Revers de médaille , elles mettent en évidence des choses qui se passent sur le réseau mais que la grande inertie des lampe incandescentes nous cachait .
Il n'y a pas grand chose  à faire , la technologie étant récente (en réalité connue depuis très longtemps) , a mon avis il faut attendre que les constructeurs  résolvent ce problème en introduisant de l'inertie et de l'insensibilité , dans le fonctionnement de ces lampes.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
05/03/2021 à 13h23
05/03/2021 à 13h23
J'ai le même problème que vous, ou à peu près. (Et nous ne sommes pas les seuls.)
Chez moi, l'incident se répète chaque heure, à la septième minute (sauf à 04H07 et 05H07).
Ca n'affecte que des leds de faible puissance. J'ai un plafonnier d'une trentaine de watts. Lui, ne moufte pas.
Pour l'explication, jusqu'à maintenant, y a deux écoles (ou deux coupables). EDF. Ou un voisin qui aurait un équipement très gourmand.
Pas de solution connue, hélas. Je crains que Poiluu ait raison.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/03/2021 à 13h41
05/03/2021 à 13h41
Non, il s'agit là d'un problème d'équipement chez un voisin,
mais tout simplement que certaines de ces LED sont sensibles aux trames de commande des signaux de commutation tarifaires ( comme pat Ex HC/HP).
(voir trame PULSADIS 175 Hz justement transmises vers H+7mn)
Il n'y a rien à faire, si ce n'est tenter de trouver des ampoules relativement insensibles ...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
05/03/2021 à 13h49
05/03/2021 à 13h49
Pour le moment , trouver des lampes moins sensibles  est la seule solution.
Ce n'est pas chose facile.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
05/03/2021 à 14h09
05/03/2021 à 14h09
Merci pour ces précisions.
Pour moi aussi, tout ça est assez neuf. Et si ça n'avait pas cette régularité, ce serait franchement déconcertant.
Le plus bizarre, c'est qu'il me semble bien que dans les premières semaines, ça scintillait aussi à 04H07 et 05H07, mais pas à 3H07. Du coup, je m'étais dit que la piste du voisin qui avait modifié la programmation d'un ogre électrique était plausible.
(J'ai pensé au changement d'heure, mais non. Tout ça date de début décembre.)
Visiteurs non identifiés : 30
