Lorsqu’un véhicule passe dans ma rue ma TV se coupe : ?
Par antracith
avatar - antracith
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 29
15/08/2013 à 11h58
15/08/2013 à 11h58
Bonjour, voilà tout est dans le titre : Lorsqu'un véhicule passe dans ma rue ma TV se coupe, mais pourquoi?? ça n'arrivait pas avant Confus
Comment résoudre se problème? On m'a parlé d'antiparasites non installé sur les véhicules, tondeuse... mais ça fait qd mm bcp, ou alors il n'est pas sur la TV mais j'aurai été embêté avant si c'était le cas.
Ca m'énerve parce que dès que je regarde qq chose d'intéressant je ne peux pas !! Colère c'est rageant!!!
Avez vous qq explications et solutions?
Merci bonne journée
AnTraCith
15/08/2013 à 12h36
15/08/2013 à 12h36
il faut vérifier toutes vos connections, serrage et vérification que tout est bien enfoncé à fond
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
15/08/2013 à 16h01
15/08/2013 à 16h01
Est-ce que cela a toujours été, ou assez récemment et subitement ....?
Est-ce une installation TV individuelle, ou collective ?
Dans tous les cas, il s'agit certainement d'une faiblesse du signal TV arrivant jusqu'au TV ....,
et comme le dit kriske , commencer par vérifier l'état du cordon de liaison prise murale-TV , catrc'est- souvent là que le pb peut se poser, suite par exemple à un effort de traction involontaire..
Par antracith
avatar - antracith
Message(s) : 29
17/08/2013 à 18h41
17/08/2013 à 18h41
Bonjour et merci pour vos réponses mais en fait depuis que j'ai emménagé dans ce logement je suis embêtée.
J'ai le câble d'antenne mural qui court s/ 5 m mais encore le câbles pas assez long je vais en mettre un plus long en attendant d'avoir l'autorisation pour installer une nouvelle prise d'antenne murale et surtout trouver un pro qui veuille prendre le tps de le faire Mouais...
Une personne de la maintenance est venue et m'a juste parlé d'anti parasites alors je ne sais pas trop quoi faire Confus Je ne connais pas les anciens locataires.... c'est un peu la loose Mouais...
Bon week end
Aujourd'hui c'est pire que tout mm sans que des voitures passent je n'ai pas souvent les images... Colère j'en ai franchement marre lundi j'apelerai encore la personne de la maintenance pour qu'il vienne vérifier toutes les prises ce n'est pas normal
AnTraCith
Par loren
avatar - loren
Message(s) : 56
18/08/2013 à 09h41
18/08/2013 à 09h41
remplacez votre cable , mettez directement une fiche au bout de celui sans passer par une prise murale , faite les essais .
mais renseignez vous aupres des autres locataires avant de faire les travaux!
cdlt
18/08/2013 à 09h49
18/08/2013 à 09h49
Vous n'avez pas la TV avec votre abonnement internet par hasard ?
C'est parfois un bon moyen de contourner une installation de réception hertzienne déficiente...
Par antracith
avatar - antracith
Message(s) : 29
18/08/2013 à 19h32
18/08/2013 à 19h32
et bah non justement :s pas de dégroupage par chez moi mais mes voisins ont le mm cas lorsque les mobiletes passent mais ne sont pas autant embêtés que moi. Aujourd'hui je n'ai plus rien du tout et si j'essaie de faire un réglage des chaines ça ne les trouve pas donc demain ou après demain je vais acheter un second cable d'antenne pour le brancher sur ma prise paratonnerre et je verrai bien mais ras le bol quoi
Je teste de nouveau le réglage des chaines numérique là il en trouve ça va mais vais-je pouvoir les regarder?? !
Et bah NON !!! GRRR
J'ai encore une question si j'achète un décodeur branché en HDMI j'ai besoin d'un câble d'antenne qd mm ?
AnTraCith
19/08/2013 à 06h52
19/08/2013 à 06h52
Oui, bien sur.
Par antracith
avatar - antracith
Message(s) : 29
19/08/2013 à 18h03
19/08/2013 à 18h03
C'était juste au cas ou lol mm si je ne me faisais pas d'illusion Sourire
AnTraCith
Visiteurs non identifiés : 31
