Localiser un télérupteur
Par Nicop
avatar - Nicop
Message(s) : 6
28/11/2016 à 10h38
28/11/2016 à 10h38
Bonjour à tou(te)s, Suite à mon sujet sur comment changer des poussoirs ( https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/remplacement-poussoir-sans.html#obj-404885 ), je reviens vers vous car j'ai bien réussi à les changer mais mon problème n'est toujours pas résolu. Il ne me reste plus qu'une piste, celle du télérupteur défaillant. Problème : il n'existe pas de télérupteur correspondant à ce circuit dans mon tableau électrique... Pourriez- vous m'expliquer comment le localiser pour le changer ? Sachant que j'ai démonté entièrement le boîtier au niveau du poussoir (qui est monté avec un interrupteur classique et une prise de courant) et voilà ce que je vois derrière : Rien qui ne ressemble à un télérupteur ? D'avance merci pour votre aide et bonne journée !! PS : par ailleurs, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y a 4 autres va-et-vient dans ma maison (dans les couloirs) et pour chacun d'entre eux, j'ai un télérupteur au tableau. Pourquoi le va-et-vient de la cuisine n'en aurait-il pas...? Sachant que toute l'électricité a été refaite en même temps, il y a environ 15 ans, par les anciens propriétaires.
Message(s) : 10924
28/11/2016 à 12h09
28/11/2016 à 12h09
pour des va et vient il n'y a pas de télérupteur
pour des commandes à poussoir oui
Comme déjà évoqué, le télérupteur peut être dans un boitier, derrière un boitier, etc
déposer le boitier jaune que l'on voit pour se donner une idée
Par Nicop
avatar - Nicop
Message(s) : 6
28/11/2016 à 12h24
28/11/2016 à 12h24
Mince, j'avais cru comprendre qu'avec des poussoirs, il y avait forcément un télérupteur... Si ma lampe est bonne, mon domino au plafond est bon, mes poussoirs neufs, d'où peut bien venir le problème ???
Message(s) : 10924
28/11/2016 à 18h05
28/11/2016 à 18h05
tu m'a mal compris
ou je me suis mal exprimé
avec des poussoirs il y a obligatoirement un télérupteur
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
29/11/2016 à 11h54
29/11/2016 à 11h54
efred a écrit :
tu m'a mal compris
sauf l'unique cas ou c'est un variateur + bp déporté.
Mais si avant cela fonctionnait, reconnaitre un télérupteur est simple : il fait un bruit de tac-tac lorsqu'on le commande. Il y a 15 ans, peu probable que ce soit un électronique.
@Nicop : tout est en télérupteur chez toi (se commande avec un BP) ou tu confond va & vient + disjoncteur et télérupteur ?
Si tu as d'autres télérupteurs, il faudrait être tombé sur un mystique pour qu'il l'ai planqué ailleurs qu'avec les autres. Mais tout est possible dans ce domaine, même par une entreprise Yeux au ciel
Visiteurs non identifiés : 27
