Liaison équipotentielle Salle de bain
Par Elektrik
avatar - Elektrik
Message(s) : 44
26/05/2020 à 12h23
26/05/2020 à 12h23
J'ai quelques questions concernant le principe de la liaison équipotentielle (dite supplémentaire) dans une salle de bain.
Voici ce que je comprends du principe :
- La salle de bain est une pièce reliée au réseau d'électricité qui comporte des éléments métalliques donc conducteurs (baignoire, tuyaux d'arrivée d'eau, flexibles et autres robinets)
- En cas d'électrisation dans cette pièce, la personne a plus de chance d'être un minimum mouillé à ce moment ... et ainsi résistance plus faible et intensité plus élevée qui traverse le corps ... donc plus de risque
- La liaison équipotentielle a pour but de relier entre eux tous les éléments métalliques de la salle de bain, pour ensuite raccorder l'ensemble au niveau du bornier de terre du tableau électrique
- Ainsi si l' un de ces éléments métalliques est touché par un câble chargé, alors le courant est évacué par le fil de terre (même principe que dans l'exemple classique de la machine à laver)
- Si on touche deux de ces éléments métalliques, alors, comme ils sont reliés entre eux, la tension entre ces éléments est nulle (donc pas de courant qui serait amené à traverser le corps)
Les idées que j'énonce sont-elles correctes (surtout pour les deux derniers points ) ?
Y a t-il autre chose à savoir au niveau du principe de la liaison équipotentielle ?
Comment peut-on imaginer qu'un câble chargé vienne toucher les tuyaux de cuivre qui acheminent l'eau (par exemple lorsqu'ils longent le bas des murs) ?
En quoi le risque que la liaison équipotentielle prévient est-il réel ?
J'ai un peu de mal à le comprendre.
Message(s) : 9951
28/05/2020 à 08h48
28/05/2020 à 08h48
Pas de réponse.
Je me lance
Pas exactement, la liaison au tableau n'est qu'une manière de faire
La liaison équipotentielle a pour but de relier entre eux tous les masses métalliques de la salle de bain et les conducteurs de terre des circuits de la sdb
Oui
Oui
Ca peut venir d'ailleurs.
Par exemple votre lave-vaisselle qui a un défaut d'isolement avec sa carcasse sous tension qui touche la canalisation cuivre, qui elle va remonter jusqu'à la sdb
Régulièrement sur les forums on a des retour de personnes qui ressentent des picotement sur leurs robinet, car canalisation pas reliées à la terre.
Par Elektrik
avatar - Elektrik
Message(s) : 44
01/06/2020 à 08h43
01/06/2020 à 08h43
Je comprends.
Merci pour la réponse Carminas.
Visiteurs non identifiés : 30
