Lequel choisir ???
avatar - ledebutant
Message(s) : 45
28/02/2012 à 14h29
28/02/2012 à 14h29
Je suis à la recherche d'un moyen pour allumer une lampe lorsque je rentre dans ma cours.
J'avais pensé à un détecteur de mouvement avec une lampe dans ce style
http://transistec.com/catalogue/surveillance_alarmes/detecteurs_de_mouvement_infrarouge/detecteur_de_mouvement_eclairage_lampe_halogene_couleur_noir_el_pirla50_34345.php
Le seul problème est que j'ai une rue qui passe à 2m de ma cours et j'ai donc peur que si quelqu'un passe à pied ou en voiture, le détecteur se déclenche.
Avez vous une idée de quel matériel pourrais je mettre ?
Merci de votre aide
28/02/2012 à 15h11
28/02/2012 à 15h11
Le passage de la rue peut effectivement créer des déclenchements tout comme le chat le chien ...etc..
La solution pourrait être la commande radio avec émetteur porte clé
avatar - ledebutant
Message(s) : 45
28/02/2012 à 15h42
28/02/2012 à 15h42
Commande radio OK mais un peu cher je pense.
Mais je ne comprends pas avec émetteur porte clé c'est quoi ?
Excuse moi mais aurais tu un lien de ce dispositif ?
Merci de ton aide
28/02/2012 à 16h19
28/02/2012 à 16h19
Re
Il est evident que tout a un prix !!
Voici lien commande radio
Budget environ une centaine d'euros
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/02/2012 à 18h53
28/02/2012 à 18h53
question subsidiaire:
Avez vous un portail automatique ?
Vous pourriez piloter, à l'ouverture du portail , un éclairage temporisé.
Au cas où.
Grand sourire
avatar - ledebutant
Message(s) : 45
28/02/2012 à 20h03
28/02/2012 à 20h03
Non je n'ai juste un portail classique mais pas automatisé.
Merci j'attends de voir s'il y a d'autre solution que radio car cela coûte à peu prés 150 € (1000 Fr) Trop cher.
Merci de votre aide
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/02/2012 à 20h15
28/02/2012 à 20h15
Je vous joint des infos pour bien choisir son éclairage extérieur solaire.
vous pouvez aussi avoir des appliques d'etérieurs plus jolie et moins lumineux.
Vous pouvez aussi avoir des lampes solaire de jardin
ou tout autres luminaires extérieur
Faites votre choix selon vos envies.
Enfin, est il possible de faire un montage va et vient de cet éclairage avec une cellule extérieur.
Il serait bien de connaitre la surface à éclairer et la topo du jardin pour faire une approche plus précise.
Bonne soirée.
avatar - ledebutant
Message(s) : 45
28/02/2012 à 21h06
28/02/2012 à 21h06
Merci de ton aide encore une fois
C'est une toute petite cours et une rue qui la longe.
Quand tu dis un va et vient avec une cellule extérieure tu penses à quoi comme cellule ??
Aurais tu un schéma électrique ??
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 33
