Le portail motorisé peut-il "cogner légèrement" sur les butées ou ne doit-il pas les toucher ?
avatar - Ouvrier du lundi
Ouvrière
Message(s) : 189
24/04/2021 à 13h56
24/04/2021 à 13h56
J'ai un portail coulissant motorisé avec un moteur SOMFY Elixo Smart IO. Il a eu une période où il a marché pendant une vingtaine de jours mais depuis 15 jours, il se bloque en permanence. Je le débloque, il remarche 2 ou 3 fois puis se rebloque.
Un pro l'a installé, est revenu tester sans succès et m'a dit que le moteur marchait pourtant bien.
Je viens de joindre le vendeur du moteur et j'ai une piste : le portail a été installé de façon à ce qu'à chaque ouverture et fermeture il vient toucher les butées (pas très fort mais il cogne un peu dessus au lieu de s'arrêter avant). Le vendeur m'a dit qu'il fallait qu'il reste à 1 ou 2 cm mini car sinon cela bloquait le portail comme dans mon cas.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ceci pourrait être la cause de tous mes maux (et surtout de ceux du portail) depuis tant de temps ?
Merci !
Message(s) : 19545
24/04/2021 à 16h23
24/04/2021 à 16h23
c'est certainement ça, le moteur s'arrête non sur le fin de course mais sur obstacle, ce qui peut effectivement bloqué le fonctionnement
il faut re-réglet le fin de course incriminé, il est peut être défectueux
Visiteurs non identifiés : 15
