Lampe LED DIY - questions sur la source électrique à choisir
Par Antonio
avatar - Antonio
21/04/2021 à 00h04
21/04/2021 à 00h04
Je souhaite réaliser une lampe LED pour l'éclairage du salon.
Le design global ressemblera à une lampe Vidja de chez Ikea. Je souhaite par contre y ajouter, au somment une (ou deux) LED COB de 10W pour avoir un éclairage orienté vers le plafond.
Pour la base cylindrique, j'utiliserai des bandes de LED.
Je ne suis pour l'instant qu'à l'ébauche de mon projet. Étant donné que c'est la première fois que je bricole avec des LED, j'ai besoin de vos précieux conseils.
Veuillez excuser le nombre d'anglicismes, j'ai fait mes recherche sur des sites anglophones.
Ce que je souhaite au niveau de l'éclairage:
  • Rubans de LED 12v pour la base, dimmable via un bouton rotatif
  • COB 10W 12V pour l'éclairage indirect, dimmable via un bouton rotatif, indépendant de la base.
  • Ma source électrique, avant le transformateur sera du 230V
Je ne sais pas encore combien de LED j'airai dans ma base ni si je vais utiliser 1 ou 2 LED au sommet. Mes questions ne portent donc pas sur des calculs de puissance, de luminance ou d'autre élément quantifiable.
Là ou je bloque, c'est sur la manière de rendre ces deux sources dimmables. J'ai fait des recherches et je troue tellement d'informations différentes que je suis perdu.
Ce que j'ai vu jusqu'à présent:
  • Une résistance variable en série avec les LED. Ça me semble trop simple pour que ça fonctionne.
  • PWM. Je ne vais, à priori, pas mettre un Arduino (ou similaire dans ma lampe)
  • Une alimentation avec une intensité fixe (constant current)
  • Une alimentation avec une différence de potentiel fixe (constant voltage)
Quelle approche recommandez-vous?
Je vise un simplicité d'utilisation, une (relative) efficacité énergétique.
Dans l'attente de vos réponses, je vous remercie pour votre attention.
Antonio
Par Kiousbi
avatar - Kiousbi
25/04/2021 à 15h36
25/04/2021 à 15h36
Bonjour Antonio,
Sauf cas particulier, votre ruban LED nécessite une alimentation à tension constante (12V) et votre COB une alimentation à courant constant (10W/12V=0,83A).
Pour la variation, le plus simple est de choisir des alimentations intégrant cette fonction. Regardez par exemple chez Mean Well du côté des gammes PWM ou HLN pour les alim à tension constante et LCM et LPF pour le courant constant. Elles intègrent une entrée permettant de commander la variation à l'aide d'une résistance variable 100k Ohm.
Vous ajoutez un interrupteur pour couper les entrées 230V des alim et un bon radiateur sous votre COB et c'est tout bon!
Par Antonio
avatar - Antonio
26/04/2021 à 12h19
26/04/2021 à 12h19
Merci Kiousbi pour votre réponse,
Vu que mes deux circuits sont en 12V, j'espérais pouvoir me contenter d'une seule alimentation.
Pourrais-je, par exemple, alimenter mes COB en parallèle et utiliser la même alimentation que pour le ruban? Dans ce cas je devrais intégrer les variateurs entre l'alimentation et chacun des deux circuits (ruban / COB). Pensez-vous que cette option serait possible et pertinente?
Pour les variateurs, un limiteur de courant de ce type ferait-il (lien) l'affaire?
Merci pour votre aide.
Antonio
Par Kiousbi
avatar - Kiousbi
28/04/2021 à 10h14
28/04/2021 à 10h14
Un contrôleur de moteur DC n'est probablement pas adapté. Vous pouvez ajouter une résistance en série avec votre COB afin de limiter le courant et le piloter de la même façon que votre ruban LED (alim 12V à tension constante et hacheur PWM). C'est simple et économique, mais ce n'est pas la solution la plus efficace énergétiquement car la résistance dissipera plusieurs watts en chaleur. Vous pouvez également utiliser une ampoule classique du commerce avec un gradateur adapté
Vous aurez probablement plus de chance de trouver des réponses et des explications pertinentes sur un forum d'électronique qu'ici. Bon courage pour votre projet!
Par Antonio
avatar - Antonio
30/04/2021 à 10h00
30/04/2021 à 10h00
Merci pour vos réponses qui m'ont déjà éclairé. Je vais continuer mes investigations sur un forum d'électronique.
Bonne fin de semaine.
Antonio
Visiteurs non identifiés : 14
