Lampe de service sur portail motorisé Faac
avatar - davidroule
29/05/2014 à 11h57
29/05/2014 à 11h57
Bonsoir à toutes et tous, je souhaite installer un éclairage de service en 220V et 100W sur mon portail. l'idée est que cet éclairage s'allume lors des manoeuvres du portail et reste allumé quelques minutes une fois la manoeuvre terminée. La carte de mon automatisme (E024s de chez Faac) a un bornier prévu à cet effet, sur laquelle il est indiqué: 24V 3W (Sortie commande Lumière de service (connecter une bobine relay à 24Vcc-100mA ) Pourriez vous m indiquer le matériel à acheter ainsi que la manière de câbler l installation.  Merci d avance
Message(s) : 19545
29/05/2014 à 12h24
29/05/2014 à 12h24
Cette sortie de carte 24 volts est elle normalement temporisée..si oui un simple relais bobine 24Vcc de branché sur cette sortie borne A1 et A2 et un contact de ce relais qui te sert interrupteur
si la sortie n'est pas temporisée , tu prends un relais temporisé à la coupure
avatar - davidroule
29/05/2014 à 15h26
29/05/2014 à 15h26
Sur la notice il est indiqué que la lumière de service fonctionne 90 s après l ouverture ou la fermeture du portail. Cela signifie qu il est déjà temporisé ??
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
29/05/2014 à 15h30
29/05/2014 à 15h30
oui Tu peut mettre un relais 24VCC sur le connecteur J2; Cette sortie est bien temporisé 90s.
Par contre le connecteur J3 est une sortie clignotante.
bonne journée
de
avatar - davidroule
29/05/2014 à 17h58
29/05/2014 à 17h58
Merci pour ces informations. . Par contre auriez vous une référence d un fabricant qui fait ce genre de relais.. Merci d avance
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
29/05/2014 à 18h12
29/05/2014 à 18h12
As tu de la place pour installer un relais?
Bonne soirée
de
avatar - davidroule
29/05/2014 à 18h23
29/05/2014 à 18h23
J ai un peu de place dans le boîtier donc si ce n est pas trop gros ça devrait aller
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
01/06/2014 à 10h51
01/06/2014 à 10h51
Excuses j'aides problemes de retour mail sur mes sujets suivis.
Voici un exemple de relais:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/504637/Socle-enfichable-Relais-1Xum-Rt-24Vdc-7-WAGO-788-312?ref=searchDetail
Tu as la documentation en anglais du relais. En gros l'alimentation est en 24Vcc et tu as 2 contacts de sortie.
Attention !Les schémas indiqué sur le relais de la photo sur le site et la doc ne sont pas exacts.
Bon dimanche
de
Documents joints :
Visiteurs non identifiés : 30
