la moitié de mes spots de marche plus
Par nanou88
avatar - nanou88
16/02/2018 à 14h08
16/02/2018 à 14h08
Bonjour, J'ai 6 spots dans ma salle de bains (2 rangées de 3) et du jour au lendemain il n'y en a plus que 3 qui marche(2 d'un coté et un d'un autre), j'ai changé les 3 lampes mais ca n'a rien fait. Merci pour votre aide. nanou88
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/02/2018 à 16h18
16/02/2018 à 16h18
Ces spots sont en 230V ou en basse tension avec transfo ?
Par nanou88
avatar - nanou88
11/03/2018 à 16h04
11/03/2018 à 16h04
Comment je peux vérifier?, a priori je tirai qu'elles sont en 230V
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
11/03/2018 à 16h55
11/03/2018 à 16h55
Bizarre qu'elles aient claqué en même temps...!!
Si 220V elles s'enlèvent par 1/4 de tour vers la gauche si 12V elles s'enlèvent en tirant dessus simplement.. Bien sur s'il s'agit d'ampoule en diamètre 50mm
S'allumaient-elles simultanément ou bien en double allumage ...3 et 3 par ex.
Par nanou88
avatar - nanou88
13/03/2018 à 06h20
13/03/2018 à 06h20
bonjour, ce sont des lampes halogénée dichroïque 12V, qui se tire pour les enlever. Il n'y a qu'un endroit pour les allumer, et elles s'allument les 6 en même temps. nanou88
Message(s) : 1144
13/03/2018 à 08h23
13/03/2018 à 08h23
Bjr
Si vous êtes certaine que les ampoules remplacées sont neuves la panne peut venir d’un ou plusieurs transfos et/ou douilles
Message(s) : 10922
13/03/2018 à 18h23
13/03/2018 à 18h23
Simple-minded a écrit :
Bjr
Message(s) : 1144
13/03/2018 à 21h19
13/03/2018 à 21h19
Mon cher dupont je dirais même mieux ..
Bjr
Par nanou88
avatar - nanou88
15/03/2018 à 06h38
15/03/2018 à 06h38
ok, ca commence à devenir compliqué en tout cas merci pour ces informations nanou88
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 1056
