Isoation tableau electrique fibre de bois
Par Yesnie
avatar - Yesnie
28/12/2011 à 23h18
28/12/2011 à 23h18
Bonjour a tous, Merci pour ce forum, j espere que je vais trouver une reponse a ma question : j ai un tableau electrique qui laisse passer enormenent d air. Afin d isoler tout cela de maniere optimale, j ai mis de la laine de bois tout autour du tableau et en facade, puis refermer avec une trappe. Est ce dangeureux ? Merci pour votre retour. ++
29/12/2011 à 06h12
29/12/2011 à 06h12
suppression de ma réponse, celle ci étant inapproprié
j'ignorai qu'il existait une norme à cet effet (ma réponse allait dans le sens de la question et n'était pas bonne)
merci piwi5 d'avoir apporté une réponse plus adéquate.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/12/2011 à 06h34
29/12/2011 à 06h34
vous parlez de tableau électrique
Comptage ERDF Norme NFC 14-100 ?
Tableau de répartition du logement NFC 15-100 ?
Dans les 2 cas, aucun matériau qui ne soit pas auto extinsible.
aucun isolant ne doit toucher des fils directement. Votre tableau doit être totalement isolé de l'extérieur pour avoir un niveau de sécurité de classe II.
En conséquent, vous pouvez isoler les côtés du tableau électrique avec des matériaux non propagateur de la flamme, La face avant doit rester libre d'accés et non couvert d'un isolant. Vous ne pouvez isoler avec de la laine de bois c'est certain. Ce tableau doit avoir une ventilation naturelle pour limiter les échauffements.
Bonne journée.
Par Yesnie
avatar - Yesnie
29/12/2011 à 22h49
29/12/2011 à 22h49
Merci pour cette réponse précise. Cela n'arrange pas mes affaires ... Voici une photo du compteur en question. L'ouverture sur la photo donne directement dans ma cuisine. j'envisage de refermer l'ensemble avec une trappe en bois. Quelle isolation me conseillez-vous ? Merci,
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/12/2011 à 23h04
29/12/2011 à 23h04
le meuble du côté gauche est une partie de votre cuisine intégré ?
Je plains l'électricien qui va devoir intervenir en urgence sur ce tableau si ce meuble ne peut être déplacé. L'accés est impossible à première vue pour réparer si PB car le panneau aggloméré passe derrière ce meuble. A cause du bastaing en travers, on ne peut même pas ouvrir le panneau du tableau électrique.
Il est important de prévoir une ouverture de la taille du tableau et de faire une porte en bois isolé sur la face avant du mur. Celà suffira pour couper le passage d'air.
En cas de soucis électrique, vous pourrez être dépanné sans tout casser, ce qui arrive souvent en cas d'urgence.
Bonne soirée.
29/12/2011 à 23h07
29/12/2011 à 23h07
Un p'tit coup de mousse expansive sur les gaines arrivants au tableau pour bloquer la convection naturelle provenant des dites gaines....ça fait pas de mal et ça résout ce problème de courant d'air !!
A utiliser avec modération car l'expansion de cette mousse est impressionnante..
Il va de soi qu'il est nécessaire d'avoir accès aux gaines et vide techniques existants
Par Yesnie
avatar - Yesnie
30/12/2011 à 10h41
30/12/2011 à 10h41
@ piwi5 : Le placard est facilement démontable ainsi que le coffrage qui apparaît sur la photo. En fait vu la configuration de ma cuisine et la position du compteur, j'ai pas trop le choix. Je pense faire une petite trappe sur la partie apparente. Je pense que cela devrait suffire. @jiellesse II : Merci pour vos conseils En conclusion, je vais mettre de la mousse expansive autour de ce compteur et juste refermer avec une petite porte de bois. Merci à vous.
30/12/2011 à 10h53
30/12/2011 à 10h53
Ça c'est pas la meilleure idée, car la mousse répartie autour de ce tableau va coller le capot et rendre ensuite inaccessible les équipements de ce tableau !!
Visiteurs non identifiés : 35
