Invité mystère dans une platine EDF
avatar - La_bricole
Message(s) : 14
13/08/2019 à 10h15
13/08/2019 à 10h15
Je cherche à rénover une installation électrique et donc dans un premier temps, faire le ménage. Chaque époque a ajouté sa strate (cela a débuté par des fils coton à épissure). J'ai joint une photo où j'ai identifié une partie des boitiers. Trois câbles de télémesure (?) sortaient du concentrateur d'index gaz (voir photo) vers trois compteurs gaz. Après avoir supprimé la partie gaz à droite, je me retrouve avec un câble de télémesure (? - même style que les autres) et un câble d'alimentation 220 V. Tous ces câbles sortent dessous la platine EDF (difficile de savoir - la platine EDF est scellée). Je ne sais pas quoi faire des câbles.
J'ai en haut un boîtier mystère avec un scellé jaune (enedis).
Est ce que quelqu'un peut renseigner sur le boitier, le schéma de montage de la télémesure ? Au pire, me donner une piste ?
Merci d'avance,
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
13/08/2019 à 11h59
13/08/2019 à 11h59
-Le boitier le plus haut que vous avez marqué de 3 points d'interrogation : ce sont les fusibles qui protègent votre branchement
ATTENTION vous ne devez JAMAIS y toucher car il y a du courant constamment et INDEPENDAMMENT de l'état de votre disjoncteur . Ceci doit être plombé
-le deuxième boitier marqué d'un seul point d'interrogation : c'est un bornier de regroupement d'informations provenant de plusieurs autres compteurs.
vous ne devez PAS y toucher , vous ne devez PAS intervenir sur les câbles qui y sont raccordés et ce devrait être plombé
avatar - La_bricole
Message(s) : 14
13/08/2019 à 21h44
13/08/2019 à 21h44
J'ai supprimé le boitier de droite. Si je comprends bien :
* Je vais mettre les trois fils à la terre.
*Je suppose que les signaux de télémesure (?) ont une composante continue (pour alimenter les compteurs de gaz). Je laisse donc l'âme et le blindage écartée pour éviter le court circuit
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
13/08/2019 à 23h49
13/08/2019 à 23h49
Si je comprend bien , vous vous êtes permis de démonter une installation qui ne vous appartient PAS ,même si elle est chez vous , et si elle était en service (fonctionnement) , maintenant elle est hors d'usage.
Je vous trouve gonflé et dangereux d'intervenir sans connaissances.
A mon avis vous méritez que l'on vous tire les oreilles , ou un bon coup de pied au cul, mais les châtiments corporels sont interdits , vous avez de la chance.
Le seul conseil qu'il me reste à vous donner est d'arrêter et de laisser tout ce qui reste en place et dans l'état.
Ne vous amusez pas à faire des courts circuits ou des mises à la terre, n'aggravez pas les choses .
Si elle était en fonctionnement , ne soyez pas étonné d'avoir des retombées financières désagréables
Ce que vous avez fait porte le nom de "dégradations"
De toutes façon, en service ou pas , rien ne vous appartient légalement et vous n'avez pas à y toucher hors mis le dernier le plus bas que vous baptisez "tableau électrique".
Et je le répète : même si c'est chez vous, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez.
avatar - La_bricole
Message(s) : 14
14/08/2019 à 10h31
14/08/2019 à 10h31
GRDF a bien été informé de l'arrêt de l'utilisation du gaz. Il est venu pour supprimer la partie tuyau et bouchonner.
GRDF n'a rien dit et rien fait sur les boitiers donc ...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
14/08/2019 à 10h45
14/08/2019 à 10h45
Donc , isl ne vous ont rien dis, ils n'ont pas de comptes vous rendre, et ils font ce qu'ils veulent avec LEUR matériel et sur LEUR installation (même si elle est chez vous).
Apparemment vous avez de la chance que se soit peut être inutilisé.
Je le répète : ne tripotez pas (de plus sans connaissances) , une installation qui ne vous appartient pas .
Si cela ne sert plus et que cela vous gène, faites le déposer, mais ne le faites pas vous même.
Attention je ne connais pas les conditions, mais il peut y avoir une facture......
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 28
