Intérupteur direct sur miroir led
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 39
24/07/2021 à 20h41
24/07/2021 à 20h41
Je viens de recevoir un miroir led,l inconvénient c est que je doit l allume via un interrupteur tactile sur le miroir alors que j ai un interrupteur a l entree de la salle de bain.
J ai ouvert le panneau arrière et j ai raccorder d une manière qui me semblait ok pour faire ca,mais ca n a pas marché.J ai remis comme d origine et la effectivement ca fonctionne.
Pouvez vous me donne la methode pour shunt l intérupteur sur le miroir ?
2 photo avec mon branchement qui n a pas fonctionné
Merci d avance
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
28/07/2021 à 20h28
28/07/2021 à 20h28
Personne ne connait le montage qui fonctionne a coup sur car ,c est pas pratique du tout a démonté pour faire des tests et c est vraiment chiant de devoir rentrer dans la salle de bain pour allume la lumière alors que j al un interrupteur a l entrée...
Par Sebricol
avatar - Sebricol
29/07/2021 à 01h29
29/07/2021 à 01h29
Si je comprend bien ton miroir est en 12 volts et tu veux le jumelé avec ton interrupteur a l'entrée de ta salle de bain qui est lui en 220 volts, cette interrupteur allume une ampoule au plafond ou le néon au dessus du lavabo ? Ça va être trop compliqué voir pas possible, le mieux c'est de brancher une petite lumière sur l'interrupteur a l'entrée pour te guider jusqu'au miroir, et la tu met ta plus belle empreinte pour allumer celui-ci. C'est le mieux que tu puisse faire comme branchement car ce serait dommage de supprimer le système d'empreinte sur le miroir après c'est toi qui vois si tu préfères faire autrement je te donne mon avis bonne continuation et bon courage😉
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
01/08/2021 à 04h10
01/08/2021 à 04h10
bonsoir,
tu a du mal comprendre ,c est un miroir led avec une entre 220v,un driver led 12v .entre le driver 12v et l interupteur tactile il y a 3 fil et entre l interupteur tactil il y a 2 fil .
Message(s) : 19545
01/08/2021 à 07h32
01/08/2021 à 07h32
tu ne peux pas supprimer cet inter tactile, il n'allume pas directement les leds mais commande le DRIVER, ALLIMENTATION. Sans commande pas d'allumage
c'est ce 3° fils qui fait la commande du driver, je pense par une simple impulsion via l'inter tactile
Par 06ektor
avatar - 06ektor
Message(s) : 39
01/08/2021 à 22h11
01/08/2021 à 22h11
Il doit forcément y avoir un moyen !
Ma ou je l ai acheté qq indique avoir shunte l intérupteur sans donner la methode...
Message(s) : 19545
02/08/2021 à 06h12
02/08/2021 à 06h12
Tu as l'explication dans ta réponse, si tu écoute tout ce qu'il se dit dans les commentaires des sites commerciaux?!?!!!
Mais tu peux toujours essayer en branchant le 3° fils sur le + ou le - voir si cela fonctionne MAIS à tes risques et périls OK?
Visiteurs non identifiés : 14
