Interrupteur va et vient qui ne fonctionne pas, plafonnier allumé en permanence - page 2
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
18/08/2016 à 10h54
18/08/2016 à 10h54
Je sollicite votre aide pour un branchement d'un va et vient qui ne fonctionne plus ( la lumière reste allumée en permanence) apres rallonge de fil.
J'ai chez moi un branchement va et vient par interrupteur Hager essensya. Suite à un déplacement de l'interrupteur de 40cm par rallonge de fil, le système de va et vient ne fonctionne plus.
J'ai d'un côté un interrupteur double qui d'une part commande une prise (c'est la qu'il y a eu rallonge de fil) et d'autre part commande un plafonnier branché en va et vient.
Le côté de l'interrupteur qui commande la prise fonctionne mais le côté qui commande le plafonnier ne fonctionne plus en va et vient. Soit le retour ne se fait pas (si 1 seule navette branchée), soit la lumière est permanente si les 2 navettes sont branchées. Les fils du plafonniers ont eux aussi été rallongés.
Pouvez vous me dire si il y a un défaut de branchement ou si c'est l'interrupteur double va et vient ou l'interrupteur simple va et vient qui ont pu être endommagé et qui du coup ne fonctionnent plus.
Merci beaucoup pour votre aide.
Stephanie.
Message(s) : 9951
21/08/2016 à 21h20
21/08/2016 à 21h20
C'est sans doute qu'une navette est la phase (ou quelque chose du genre)
Il y a forcément une boite de dérivation où les navettes changent de couleur, c'est câblé comment ?
Il y a avait bien un petit pont de fil rouge sur l'ancien double inter ? entre quoi et quoi ?
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
21/08/2016 à 23h02
21/08/2016 à 23h02
On n'a pas trouvé la boîte de dérivation ou les navettes changent de couleur. On a pourtant 2 boîtes de dérivation rien que dans cette pièce...
Le pont de fil rouge a été rebranché à l'identique. Il permet d'apporter du courant d'une part au côté de l'interrupteur qui fait va et vient qui gère le plafonnier et d'autre part au côté de l'interrupteur qui commande tout seul une prise commandée.
Message(s) : 9951
21/08/2016 à 23h38
21/08/2016 à 23h38
Vous avez une photo du branchement de l'ancien double inter ?
Je suppose que non.
Il va donc falloir tester les continuités aux multimètre pour bien comprendre quel fil à quel rôle.
Je ne vois que cela, en tout cas à distance
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
22/08/2016 à 09h51
22/08/2016 à 09h51
Nous avions la photo. Nous avons donc rebranché a l'identique mais la fonction va et vient ne fonctionne plus...
Nous avons un multimètre mais sûrement que nous ne l'utilisons pas comme il faut... Pouvez vous me dire comment il faut tester les continuités au multimètre?
Voici une photo de l'appareil que nous avons.
Merci.
Message(s) : 9951
22/08/2016 à 11h22
22/08/2016 à 11h22
Vous coupez le courant au disjoncteur général
Vous débranchez tous les fils de tous vos va et vient concernés
Vous prenez un grand fil mobile.
Vous mettez le multimètre en position ohm 2000K
Lorque vous faites toucher les 2 fils du multimètre vous devez avoir 0, cela veut dire qu'il y a continuité et lorsque vous les séparez une valeur élevée (cela dépend des modèles) cela veut dire qu'il n'y a pas continuité. Certains modèles bipent lorsqu'il y a continuité.
Vous raccordez le fil mobile à un des fils du va et vient (domino ou borne Wago)
Vous raccordez l'autre extrémité du fil au multimètre
Vous touchez tous fils de l'autre va et vient et vous notez ceux qui ont une continuité
Vous faite cela pour chaque fil, y compris pour la phase (par rapport au disjoncteur au tableau) et le retour lampe (par rapport au luminaire)
Vous devez sortir de cela en ayant déterminé
- quels fils sont les phases
- quels fils sont les retour lampes
- quelle extrémité de navette va avec quelle autre extrémité de navette.
Ou avec une anomalie : par exemple une navette reliée à la phase, ou 2 navettes reliées ensemble
Si pas d'anomalie, il suffira de rebrancher correctement
Si anomalie, il faudra en comprendre l'origine
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
22/08/2016 à 11h41
22/08/2016 à 11h41
Merci beaucoup. J'ai fait les mesures. Je pense trouvé 2 anomalies:
- il y a continuité entre bleu et violet, pas de navette bleue identifiable avec une navette violette. La continuité se fait quelque soit la navette bleue avec quelque soit la navette violette.
- il y a continuité entre le retour de lampe et 1 fil orange qui normalement est en rapport avec la prise commandée.
Je suis un peu perdue...!
Merci.
Message(s) : 9951
22/08/2016 à 13h59
22/08/2016 à 13h59
Et le Orange qui est sur la va et vient seul, il est en continuité avec la lampe ou avec la phase ?
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
22/08/2016 à 14h27
22/08/2016 à 14h27
Ce orange est en continuité avec la lampe.
Message(s) : 9951
22/08/2016 à 19h37
22/08/2016 à 19h37
Les 2 navettes bleus et violettes semblent reliée ensemble quelque part.
Ce qui d'ailleurs est cohérent vu que l'allumage est permanent.
A mon avis il faut que vous trouviez l'endroit où cela change de couleur
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
23/08/2016 à 10h14
23/08/2016 à 10h14
Je vais continuer de chercher...
Message(s) : 9951
23/08/2016 à 19h42
23/08/2016 à 19h42
Vu que c'est lié aux déplacement de vos appareillages, vous pouvez faire une photo des connexions que vous avez faite avec les Wagos ?
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
24/08/2016 à 00h53
24/08/2016 à 00h53
Malheureusement non car les trous sont rebouchés...
Pour le double inter 3 wagos ont servi pour Rallonger les fils: 1 fil orange prolongé par 1 fil orange, 1 fil orange prolongé par 1 fil orange et 1 fil rouge prolongé par 1 fil rouge. Ces fils correspondent au côté de l'inter qui commande la prise. Avant il y avait un autre interrupteur qui commandé cette prise mais il a été codamné, d'où la présence de 2 fils orange navette (enfin si j'ai bien compris les branchements) !!
Les fils bleus de l'autre côté de l'inter n'ont pas été rallongés. D'où l'incompréhension sur le non fonctionnement de la fonction va et vient...'n
Pour l'inter simple il n'y a eu aucune rallonge de fil (2 violets et 1 orange)
Pour la lumière du plafond: 1 fil marron prolongé par 1 marron dans 1 wago et 1 fil bleu prolongé par un fil bleu dans un autre wago...
Merci !
Message(s) : 9951
24/08/2016 à 07h55
24/08/2016 à 07h55
Quand vous dites que les trous ont été rebouché, vous avez laissé des connexions inaccessibles, voire noyées dans le platre ?
Cela ne se fait pas Nul !
Mais je ne pense pas que ce soit la cause de vos problèmes.
Si je comprend bien vous aviez 2 va et vient distants que vous avez rapprochés pour les mettre dans un même double va et vient ?
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
24/08/2016 à 09h44
24/08/2016 à 09h44
Les connexions wago ne sont pas accessibles mais protégées et non noyées dans le plâtre bien évidemment ! Nous n'avons pas laissé de trappe de visite par contre.
Non l'interrupteur double va et vient existé déjà, il a été déplacé de 40 cm et " transformé" en inter simple d'un côté (2 fils orange et 1 rouge) et il n'a pas était modifié de l'autre côté ( 2 fils bleus et 1 pont rouge).
C'est du côté où il n'y a pas eu modification que la fonction va et vient ne fonctionne plus.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 19
