Interrupteur va et vient qui ne fonctionne pas, plafonnier allumé en permanence
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
18/08/2016 à 10h54
18/08/2016 à 10h54
Je sollicite votre aide pour un branchement d'un va et vient qui ne fonctionne plus ( la lumière reste allumée en permanence) apres rallonge de fil.
J'ai chez moi un branchement va et vient par interrupteur Hager essensya. Suite à un déplacement de l'interrupteur de 40cm par rallonge de fil, le système de va et vient ne fonctionne plus.
J'ai d'un côté un interrupteur double qui d'une part commande une prise (c'est la qu'il y a eu rallonge de fil) et d'autre part commande un plafonnier branché en va et vient.
Le côté de l'interrupteur qui commande la prise fonctionne mais le côté qui commande le plafonnier ne fonctionne plus en va et vient. Soit le retour ne se fait pas (si 1 seule navette branchée), soit la lumière est permanente si les 2 navettes sont branchées. Les fils du plafonniers ont eux aussi été rallongés.
Pouvez vous me dire si il y a un défaut de branchement ou si c'est l'interrupteur double va et vient ou l'interrupteur simple va et vient qui ont pu être endommagé et qui du coup ne fonctionnent plus.
Merci beaucoup pour votre aide.
Stephanie.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
18/08/2016 à 11h53
18/08/2016 à 11h53
Lorsqu'une installation fonctionnait et qu'elle ne fonctionne plus après une intervention, c'est généralement que les branchements ont été mal refais.
Pour vous aider, il serait utile d'avoir des photos des 2 interrupteurs va et vient coté raccordements.
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
18/08/2016 à 22h02
18/08/2016 à 22h02
Merci pour votre aide. Je fais les photos samedi des 2 branchements. Par contre la maison étant ancienne, aucune couleur de fils n'a été respecté par les anciens propriétaires...
Merci.
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
21/08/2016 à 12h33
21/08/2016 à 12h33
Comme convenu voici les photos de nos 2 branchements interrupteurs va et vient.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
21/08/2016 à 14h23
21/08/2016 à 14h23
Je suppose qu'il y a une boite de jonction intermédiaire quelque part ? Parce que sur le premier interrupteur, on peut supposer que le fil orange va à la lampe et les 2 violets sont les navettes, mais sur le second (le double), on voit la phase qui arrive en rouge, pontée sur les 2 inters, et les navettes en bleu pour l'un et orange pour l'autre, mais pas de navettes violettes !
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
21/08/2016 à 16h04
21/08/2016 à 16h04
Il y a bien une boîte intermédiaire mais aucun fil n'a été touché à l'intérieur et rien n'est débranché...
Je suppose que les navettes violettes de l'interrupteur simple correspondent aux navettes bleues de l'interrupteur double. Pour ceux qui est des fils orange de l'interrupteur double ils sont en rapport avec la prise commandée ( qui elle fonctionne). C'est un vrai casse-tête....
Encore merci pour votre aide!
Message(s) : 9951
21/08/2016 à 16h06
21/08/2016 à 16h06
De ce que je comprend un des interrupteur fonctionne en va et vient et l'autre en inter simple
Hors, chaque fois les 2 navettes sont raccordées ?
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
21/08/2016 à 16h41
21/08/2016 à 16h41
Oui effectivement l'inter double correspond à un inter simple d'un côté et un va et vient de l'autre côté.
Message(s) : 9951
21/08/2016 à 16h48
21/08/2016 à 16h48
Comment les fils ont ils été rallongés lors du déplacement de l'inter ?
Vous aviez déjà 2x2 navettes + phase ?
ou
2 navettes + retour lampe + phase ?
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
21/08/2016 à 17h09
21/08/2016 à 17h09
Seul les fils oranges et rouges ont été rallongé a l'aide de 3 wago. D'ailleurs apres votre remarque effectivement cet interrupteur simple n'a plus besoin de ses 2 navettes oranges ( car l'ancien interrupteur avec lequel il fonctionnait à été supprimé). 1 seul fil orange suffit donc vu qu'il fonctionne désormais en interrupteur simple...
Le problème c'est le côté va et vient où il y a les fils bleus qui eux n'ont pas été rallongé pourtant... Par contre il commande la lampe du plafond dont les fils ont eux été rallongé par 2 wago.
Message(s) : 9951
21/08/2016 à 17h39
21/08/2016 à 17h39
C'est peut être le problème.
Est ce les bons fils qui ont été pris pour être rallongés.
N'a t'on pas pris une phase plutôt que le retour lampe ?
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
21/08/2016 à 17h50
21/08/2016 à 17h50
Vous parlez des 2 fils de la lampe rallongés au niveau du plafond?
Comment puis-je identifier la phase du retour de lampe?
Merci.
Message(s) : 9951
21/08/2016 à 18h13
21/08/2016 à 18h13
Il y avait combien de fils dans le boitier du plafond ?
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
21/08/2016 à 18h56
21/08/2016 à 18h56
Juste 2 fils... Donc peu d'erreur possible.
Message(s) : 9951
21/08/2016 à 19h41
21/08/2016 à 19h41
Ce qui est bizarre c'est le symptome :
- les 2 fils bleu branché : tout allumé
- 1 fil bleu débranché : plus rien en fonctionne
C'est bien cela
Quel que soit le fil bleu qu'on débranche ?
Par Steph1504
avatar - Steph1504
Message(s) : 16
21/08/2016 à 21h12
21/08/2016 à 21h12
Plus exactement c'est, 2 fils bleus branchés: tout allumé sans pouvoir coupé avec l'interrupteur
1 fil bleu branché (n'importe lequel): interrupteur fonctionne comme un interrupteur simple. L'effet va et vient avec l'autre interrupteur ne fonctionne plus.
Et c'est pareil pour l'interrupteur avec les 2 fils violets. Si les 2 fils violets sont branchés lumière permanente, si un seul violet l'interrupteur fonctionne en simple. Plus d'effet va et vient...
Encore plus bizarre dans l'interrupteur avec les 2 fils violets et 1 orange: si j'essaye une autre combinaison et que je branche un violet dans l'emplacement L et que je considère 1 violet navette et 1 orange navette, l'interrupteur fonctionne quand même (mais en simple, toujours pas en va et vient)
Une idée??
Merci pour tooutes vos réponses et votre temps.
Visiteurs non identifiés : 31
