Interrupteur qui grésille (suite) !!!
Par stardust
avatar - stardust
Message(s) : 8
25/11/2012 à 11h07
25/11/2012 à 11h07
Bonjour à tous, Sur les précieux conseils de Piwi+, un ami bricoleur a changer l'interrupteur concerné mais aussi les 2 du couloir qui sont sur le même fisible.Quand il a rebranché celui de le cuisine, il s'est mis a grésiller avant même d'allumer par l'interrupteur, et pour le couloir, en installant le 2eme, c'est la lampe qui s'est allumée toute seule! Il n'a pas remis le fil qui sert pour le va et vient et tout semblait être rentré dans l'ordre, mais, le lendemain matin, j'ai trouvé le couloir allumé alors que tout était bien eteint le soir! J'ai disjoncté le fusible, de qui s'agit il? Est ce du ressort d'EDF, d'un electricien? Merci pour votre aide.
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
25/11/2012 à 15h59
25/11/2012 à 15h59
bonjour requepete ton probleme
25/11/2012 à 16h22
25/11/2012 à 16h22
Salut Stardust
Il s'agit là d'un problème commun a plusieurs pièces..
Ce grésillement ne me parait être un bruit mais plutôt un scintillement des ampoules..(oui, non ? )
Je te conseillerais donc de procéder à un resserrage complet de ton tableau de distribution ( fusible)
Bien évidemment disjoncteur général coupé Attention ! Attention !
Par contre je n'ai pas compris l'histoire du fil non raccordé concernant le va et vent du couloir !!!,,??
PS : Pour bien comprendre tes posts essaies de te relire avant d'envoyer car il est vrai que le décodage s'avère difficile. Penses que nous ne voyons pas ce que toi tu vois !! Merci
Par stardust
avatar - stardust
Message(s) : 8
25/11/2012 à 16h25
25/11/2012 à 16h25
Bonjour, Lorsque que j'eteins la lumière de la cuisine, l'interrupteur se met à grésiller fortement et l'ampoule se rallume, même chose dans le couloir (Ces lampes sont sur le même fusible)!!!!
25/11/2012 à 16h36
25/11/2012 à 16h36
Ça tu nous l'a déjà dit ..
Penses tu faire ce que je t'ai suggéré ?
L'éclairage de ta cuisine doit être un luminaire utilisant des tubes ou lampes fluorescentes .. Non?
25/11/2012 à 16h38
25/11/2012 à 16h38
Re
Si les interrupteurs remplacés sont neufs il n'y a pas lieu que cela se rallume tout seul Ca tourne pas rond là-dedans
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
25/11/2012 à 17h19
25/11/2012 à 17h19
loll je ne répondrais pas a ces inconpetants
25/11/2012 à 17h30
25/11/2012 à 17h30
le choix de répondre est librement consenti
je ne vois pas l'opportunité d"une telle réponse
25/11/2012 à 17h32
25/11/2012 à 17h32
EDIT : Le boss a parlé donc..
Bonne soirée
25/11/2012 à 17h34
25/11/2012 à 17h34
Youpi
Mon Christian a vidé ses batteries et est de retour Top ! Top !
Par stardust
avatar - stardust
Message(s) : 8
25/11/2012 à 18h27
25/11/2012 à 18h27
Non, ce n'était pas un scintillement des ampoules mais un grésillement très important dans les interrupteurs cuisine et couloir qui sont de part et d'autre d'un même mur! Pour ce qui est du tableau de distribution, il a été vérifié lors du remplacement des interrupteurs. Merci de votre réponse, tout n'est peut-être pas très clair dans mes posts, mais l'électricité pour moi, c'est un peu comme du chinois!
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
25/11/2012 à 18h28
25/11/2012 à 18h28
Ce type de réponses n'ont pas leur place sur ce site. L'objectif est de s'entraider, pas de se tirer dans les pattes.
Si tu as une remarque ou une correction à apporter, rien ne t'en empêche, bien au contraire, tant que les attaques personnelles ne sont pas de la partie.
A bon entendeur ...
@stardust: des photos des différents branchements pourraient aider je pense.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/11/2012 à 23h30
25/11/2012 à 23h30
Bonsoir stardust et bonsoir à tous,
pour éclaircir vos lanternes, Stardust avait fait un post
pour nous dire que dés qu'elle touchait son inter,
il se mettait à grésiller fortement.
On a préconisé le remplacement de l'inter
qui était le seul à poser PB, pensant à une défaillance de l'appareil.
Stardust n'a pas su faire un UP du premier post,
et a donc fait un nouveau post pour le suivi de son dossier.
Voili, voilou.
Maintenant, es tu certain que ton ami n'a pas inversé des fils ?
Pourquoi ce qui marchait avant ne marche plus maintenant ?
Quels sont les protections au tableau ?
Es tu en monophasé ou en triphasé ?
Ton ami peut il vérifier si tu as pas un défaut d'isolement sur ton installation ?
Quel est le fantôme qui joue avec tes éclairages ?
Grand sourire Grand sourire
Je pense malheureusement que tu dois revenir au schéma initial,
être certain de ta connexion,
Peux tu nous faire des photos des inters , des éclairages et du tableau.
Bonne soirée.
Confus Confus Confus
25/11/2012 à 23h42
25/11/2012 à 23h42
Salut Piwi
Mouais, je connaissais les maisons en "L" mais les maisons en "T" !!! mais bon pourquoi pas ...!
Hoouuuu Hoouuuuu Gasper ou es tu? Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
25/11/2012 à 23h45
25/11/2012 à 23h45
Coucou mon JLS,
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! pour la maison hantée.
Elle me plait bien celle là.
C'est quand même bizarre tout celà,
d'un inter qui grésille, on passe à toute une installation.
Bisous et bonne nuit.
Dodo Dodo Dodo
25/11/2012 à 23h53
25/11/2012 à 23h53
Re
Je suis en Triphasé.. mais par contre je n'ai qu'une femme donc..
Yess Dodo Dodo j'éteins le couloir et je monte la rejoindre afin d'être en phase avec elle ...on verra demain matin si les 2 autres m'auront allumé le couloir Rigole Rigole
Si c'est le cas demain je monterais avec la 2ème Explose de rire... Explose de rire
Il faut trouver la coupable Grand sourire Grand sourire
Bonne nuit mon Piwi Top !
Visiteurs non identifiés : 35
